dajvo mates iskra
dajvo mates iskra
nejde iskra ani po vymene cievky nevie niekto co nahodou by to mohlo byt nez sa do toho pustim
dik
dik
Jestli to má snímač Hů, bez něho to nejede..Tyhle různí starš korejci jsou jen kopie japonců. Jestli to nemá rozdělovač, jen cívky, musí tam být a bez něho to nejede..Jestli jsi cívky již měnil, moc tam toho není, co by to mohlo dělat . Když podržíš kabel /dáš do něho delší šroubek/ u kostry a někdo ti jen zapne klíček, přeskočí jiskra bez otočení motoru? Jestli ano, tak při startování to nejde, protože snímač je K.O. Ale můžou to být kraviny, co píšu, přesně nevím, jak to Arosa má. Za zkoušku nic nedáš..
Jericho má pravdu diag není všemocná kór když ani nevrčí.Nenapsal jsi motor ale pokud je tam modul tak na pin 1 jde 12V 2,3,4jednotka ukostřuje jednotlivé válce.měl by tam být hall a na jeho signálu jednotka vyhodnocuje jednotlivé horní uvratě a ukostří příslušnou cívku.Nejlepší by byl osciloskop a změřit snímač ot a výstup z jednotky na modul.Když jsem to řešil tak kts mě závadu ima napsala smazali se klíče tím by to chtělo začít aby ti to jednotka neblokovala schválně.
