O1 občas nejde nastartovat
Napsal: 07 čer 2013, 16:52
od smudlik843
Zdravím mám octavii I r.v. 1999 1,9Tdi 81 kw.motor AHF.Mám takovýto problém občas se mi stává že mi nejde auto nastartovat,žhavení vše funguje.Kdysi mi to udělalo ikdyž jsem měl větší čtvrt nádrže,stalo se mi to asi 3 krát,tak jsem si myslel že je to asi plovák v nádrži.Dneska mi to udělalo znovu ale nádrž mi ukazovala 1/2 nádrže.Vždycky pomůže když dojelu cca 10 lirtru nafty povolím vstřiky abych to odvzdusnil a pak to zase jede.Od toho co mi to udělalo tak si vždy měřím kolik ujedu na tu polovinu nádrže jak mi to dneska udělalo jsem najel cca 540Km,takže stav by cca odpovídal.Nevíte někdo čím to může být?Zkoušel jsem i vyměnit palivový filtr ale taky to nepomohlo.Předem díky za rady.
Napsal: 07 čer 2013, 19:54
kup si zpětný ventil stojí tři kila a namotuj ho do hadice před palivový filtr
problém zmizne ;)
Re: O1 občas nejde nastartovat
Napsal: 07 čer 2013, 23:55
od Sayllo
smudlik843 píše:Zdravím mám octavii I r.v. 1999 1,9Tdi 81 kw.motor AHF.Mám takovýto problém občas se mi stává že mi nejde auto nastartovat,žhavení vše funguje.Kdysi mi to udělalo ikdyž jsem měl větší čtvrt nádrže,stalo se mi to asi 3 krát,tak jsem si myslel že je to asi plovák v nádrži.Dneska mi to udělalo znovu ale nádrž mi ukazovala 1/2 nádrže.Vždycky pomůže když dojelu cca 10 lirtru nafty povolím vstřiky abych to odvzdusnil a pak to zase jede.Od toho co mi to udělalo tak si vždy měřím kolik ujedu na tu polovinu nádrže jak mi to dneska udělalo jsem najel cca 540Km,takže stav by cca odpovídal.Nevíte někdo čím to může být?Zkoušel jsem i vyměnit palivový filtr ale taky to nepomohlo.Předem díky za rady.
Niekde nejaka stopa-smrad po nafte? Napriklad hlava cerpadla je sucha? A samozrejme ako prve ten spetak aby sa ti okruh zuzil o kopu chujovin.
Napsal: 08 čer 2013, 07:02
třeba nedávno 1,9 D stejný problém občas.
hadice, hadičky, filtr všechno nové,
dal jsem zpětný ventil, problém odstraněn a objevilo se palivo pod čerpadlem do té doby sucho, přetěsnění čerpadla a je po problému
je to fakt někdy kopa chujovin ;)
Napsal: 08 čer 2013, 08:48
od smudlik843
právě že ne žádná stopa po unikájící naftě nikde není,hlava čerpadla je suchá.
ten ventil koupím v autodílech?
Napsal: 08 čer 2013, 11:33
od smudlik843
zdravím byl jsem ve 3 prodejnách u nás ve frýdku místku a nikde nevěděli co po nich chci.Jen v autokelly mi cpaji ventil který je přímo v palivovém filtru a tvrdili že je to zpětný ventil.Mohl by tady někdo prosím dát link (odkaz) kde to koupit?
Napsal: 08 čer 2013, 12:36
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... GE&cad=rja
třeba zde ho má, už jsem se ale setkal že dokonale netěsnil, musíš ho vyzkoučet, pokud netěsní tak de rošroboval pak svděláš pavouka s pružinou a v díře jsou okuje kterí nadzvedávají pástek sttrhneš je vrtákem složíš a OK ;)
Napsal: 10 čer 2013, 18:13
od smudlik843
zdravím tak zpětný ventil mám namontovaný tak uvidíme jestli to pomůže.Ještě jsem vyčistil sací koš co je v nádrži byl docela zaneseny tak snad to bude OK.Jinak díky za rady.
Napsal: 10 čer 2013, 18:22
pokud dáš ten ventilpřed filtr tak je dobré před ten ventil dát ještě ten malý plastový filtr, spěták se nezanese třeba vlasem a šetří hlavní filtr
já ten ventil taky dnes montoval po chcípnutí motoru lítaly bubliny v hadicích
a je kid
