Corsa B 1.0 ecotec nedrží volnoběh a chcípá
Ahoj,mám problém čistil jsem škrtící klapku složil namontoval zapojil konektory a nastartoval. Volnoběh vyjede na cca 1400ot/min a po pár vteřinách padá až nekám k 1000ot/min a pak chcípne. Nevíte prosím někdo co by s tím mohlo být? Dělal jsem i nejaky ,,reset klapky'' odpojeni baterky (minusovej pol) a po pripojeni zpet otocil zapalovani sem cekal ze si treba bude delat nejakou kontrolu ta klapka s potenciometrem a nic tak sem nastartoval a mel ten problem co pisu nahore.... Prosim pomoc sem bezradný ....
Pokud si dobře pamatuji tak je tam volnoběžný krokový moturek co hejbe klapkou a ma v sobe volnobezny spinac a ten budes mit asi vadny...jednoducha kontrola zapnout klicek, rukou si na klapce pridat pul plynu a zmacknout ten doraz na tom krokovym moturku a mel by zajet pokd nezajede kontrola napajenia a kontrola volnobezneho spinace v krokovem motorku...na motorku myslim pin 3 a 4 je volnobezny spinac,nekdy se stane ze na ruku reaguje a o doraz na klapce nespina a tim padem ko
