Problem s Tempomaten
Napsal: 10 kvě 2007, 13:58
od Hudousek
Zdar
Prosim vas mam tempomat na G4 a nejdriv mne prestal fungovat kdyz jsem blikal doprava tak mne to spadlo z tempomatu jinak vse ok. Ted asi po mesici mne to uz nejde ani nahodit na tempomat. Co s tim je v haji jenom packa nebo neco vic. Diky lUkas
Napsal: 10 kvě 2007, 14:38
od Marek77
Sázel bych na páčku.
Napsal: 10 kvě 2007, 16:28
od Huml
každopádně na VAGu jde funkce páčky prověřit
Napsal: 10 kvě 2007, 17:34
od David-pv
Huml píše:každopádně na VAGu jde funkce páčky prověřit
Přesně tak, na VAG odzkoušíš každou funkci páčky tempomatu zvlášť...
Napsal: 10 kvě 2007, 21:46
od Matrix
Některé funkce však jen při rychlosti vyšší 30 km/h, jako třeba uložení dané rychlosti, ta ti při nulové rychlosti vyzkoušet nepůjde. Jinak ovládání blinkrů a tempomatu je oddělené, tak se mi moc nezdá že by ten blinkr mohl deaktivovat tempomat, ale vyloučit se to nedá.
Jako pomůcku pro test přikládám následující obrázek, snad to bude u G4 stejné:
ŘJ motoru, skupina 6, pole 3. Pole 4 pak určuje 0=vypnutý 1=zapnutý tempomat
Napsal: 11 kvě 2007, 06:58
od lubomt
mas v haji pravdepodobne pasik v packe. Ide kupit aj nahrada z ciny za par korun,ale povrchovo je troska horsia
Napsal: 12 kvě 2007, 07:45
od Jenda_TDI
Cau. cinu nekupuj je to hroznej smejd...
Tady (
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=23324) jsem koupil novou orig (na octu je uplne stejna jako na GIV) za 1000.
Minulej tyden jsem namontoval a funguje bezvadne.
Napsal: 09 čer 2007, 16:26
od JRx
Matrix,
nemas nahodou i blokovu schemu pre tempomat Passat b5 tdi r98
aj popis konektora do auta....
vdaka.
Napsal: 09 čer 2007, 19:03
od Matrix
To bohužel nemám
budeš muset požádat někoho jiného. Ale nevím zda to není zrovna u Passatu stejné, vím že pro několik typů aut je návod stejný, bohužel si už nepamatuju zda i pro Passata.
