Sharan vybiji baterku
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Nema někdo info, jaký je max povolený klídový proud ? Přes pojistku 32 mi teče 150 mA a celkově na baterce po zamknutí 200 mA. Za jak dlouho to auto komplet usne ? Sharan asz 2004.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Klidový proud je ideálně do 20 mA, maximum tak do 50 mA. Usnout by to mělo určitě nejdéle do minuty, spíš dřív.
dhfool
Myslím tu potvoru zapálím... odpojené všechny dveře, budíky, navi, telefon interface....... (wallbash) jedinou věc jsem zjistil a to lehce zoxidovaný pin do levých zadních dveří a tyto žerou 50mA . Pokud je odpojím, tak mám odběr 150mA místo 200mA. Takže ty dveře kuchnu, ale pořád tam něco žere a pokaždé jinak.
Co všechno pod pojistku 32 spadá za el. systémy? Krom dveří apod.
dhfool
spínač centrálního zamykání na straně řidiče -F59-
spínač centrálního zamykání na straně spolujezdce -F114-
ovladač centrálního zamykání vpředu vlevo -F131-
spínač centrálního zamykání v zadní kapotě -F218-
snímač úhlu vychýlení řízení -G85-
relé čisticího zařízení světlometů -J39-
řídicí jednotka ve sdružených přístrojích -J285-
řídicí jednotka Climatronic -J255-
řídicí jednotka klimatizace -J301-
relé vyhřívání předního skla vlevo -J410-
řídicí jednotka ovládací elektroniky mobilního telefonu -J412-
řídicí jednotka pomoci při parkování -J446- (do dubna 2001)
řídicí jednotka multifunkčního volantu -J453-
řídicí jednotka multifunkční jednotky -J501-
řídicí jednotka se zobrazovací jednotkou autorádia a systému navigace -J503-
relé čerpadla ostřikovače skla -J576-
kontrolka imobilizéru -K117-
konektorové spojení, 16pólové -T16- , vývod vlastní diagnostiky
(rofl)
dhfool
Marek77 píše:Klidový proud je ideálně do 20 mA, maximum tak do 50 mA. Usnout by to mělo určitě nejdéle do minuty, spíš dřív.
tak podle pripisu vw se klidovy proud musi merit az po dvou hodinach,kdy usnou vsechny jednotky. plati to pro vozy po 1999.
dhfool
max kl. proud 40ma vsechny vozy , 50ma pro phaeton. me to po hodine spadne na 30ma, takze honim ducha. baterie se vybila zrejme neustalym oteviranim dveri pri praci v interieru. tak jsem si alespon procvicil rozborku auta (LOL)
Pánové, kde je u Sharana 1 řídící jednotka Digifant? Díky
Marek77
Jakou motorizaci máš na mysli?
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
Tiež sa mi vybíjala bateria na Alhambre, vypol som stropné svetla a vo dverách a kufri som nahradil sufitky ledkami a mám pokoj.
2.0 i 85 kw /8 ventil/ před rokem 2000 ..
Marek77
jericho-3 píše:2.0 i 85 kw /8 ventil/ před rokem 2000 ..
Motor ADY. To mám dojem, že je Simos.
Patrně máš pravdu, já to určoval podle Transporteru, kde je obdobný motor , ale možná jsem se sekl v kilowatech..Tenhle motor má rozdělovač, snímač klepání a snímač Hů, zapalovací cívka je stejná jako ve Felicii..Nenašel jsem ŘJ, ať jsem čuměl , kam jsem čuměl..Uvedl jsem to do chodu /nebyla jiskra/ale bohužel nevím proč...Má tam taky ůniky, dráty navíc, kdoví, jak tam namontoval rádio, ale prší mu do auta, tak jsem chtěl najít mozek... :)
Marek77
Myslivna motoru je v palubní desce, za přístroji - to mají takhle blbě všechny "jedničky".
Jinak pokud je to Sharan do modelu 1998 včetně, má v podlaze pod nohama šoféra jednotky komfortu - tam by mohl být zakopaný pes při vodě v autě.
Ano, komfortky má už pryč, měl je plné vody. Od té doby ujel mnoho km a jak píšeš, když jsem viděl tu dlouhou přístrojovku, říkal jsem si, ti ocasové to určitě narvali tam..Trochu mne zarazilo, že známý dráteník mi říkal, že je ŘJ pod torpedem jako vždy..... :)
Jinak děkuji...konečně někdo, kdo ví, o co gou..
