Klimatronic při zapnutí na plný výkon je slyšet od kompresoru pištění jako když prokluzuje klínový drážkový řemen,když výkon větráku s tlumím na minimum tak pištění přestane a nebo se ozve jen přerušovaně. Zkusil jsem vyměnit regulačnín ventil před výparníken ale nic se nezměnilo. Žádné hliníkové šupiny tam vydět nebily tak to asi zadřené ještě nebude. může to dělat spojka? Naplněno je podle nálepky na kapotě. Při testu klimy se skoro vůbec nepohybují manometry, sání zůstává na 3 bar a na tlaku je 8-10 bar. A přitom to chladí.
Kompresor zexel dcw17 b
