Titrace oleje pro vyrobu BIONAFTY
Napsal: 19 črc 2013, 21:18
Co potrebujeme?
- Isopropylalkohol, pokud mozno co nejvyssi cistoty
- Titracni cinidlo, napr. Fenolftalein
- Destilovana voda + Hydroxid sodny
- vaha s rozlisenim 0,01 g
- pipeta, ideal 5 ml s diferenci po 0,05 ml
- titracni banka (neni ale nutna)
- injekcni strikacka (nabirani isopropylalkoholu, oleje, atd)
1) Zakladni mnozstvi pevneho hydroxidu do oleje
Do oleje pridavame povinnych 5 g NaOH na litr oleje, to je povinny zaklad, zbytek ktery je nutny zjistujeme titraci.
Pro KOH je povinny zaklad 7g/litr, zbytek titrace je stejny.
Nezapomente prepocitat mnozstvi hydroxidu dle cistoty granuli, pokud je cistota 90 %, tak vysledne gramy vydelime 0,9 a dostaneme vyssi hodnotu, ktera koriguje mensi cistotu hydroxidu.
Tohle je odzkousene pro cisty NaOH.
Voda obsazena v tekutych NaOH zhorsuje reakci.
2) Priprava titracniho roztoku do zasoby
Nutno navazit na presnych vahach 1 g NaOH a pokud mozno co nejrychleji smichat s presne odmerenymi 1000 ml destilovane vody, pozor na vodnateni hydroxidu pri styku se vzduchem, snizuje se chemicka cistota.
Tento roztok se pouziva ve dvou pripadech, jednak na titraci "naprazdno" a vlastni titraci.
3)Titrace oleje
Pred vlastni titraci je nutno pro zvyseni presnosti provest titraci isopropylalkoholu naprazdno.
Postup je jednoduchy a plynule navazuje ve vlastni titraci.
Odmerime 10 ml isopropylu, nalejeme do titracni banky.
Pridame 5 malych kapicek fenolftaleinu.
Ted vytitrujeme tento ciry roztok, aby jsme srovnali kyselost a snizili chybu pri nasledne titraci "naostro".
Do roztoku opatrne pridavame z 5 ml pipety titracni roztok (viz. bod 2), jednou rukou michame bankou, sledujeme peclive roztok a cekame na zjeveni fialove barvy indikatoru (fenolftalein), zmena barvy je v oblasti neutralniho pH velmi rychla, pokud se objevi zmena, tak musime vetsinou jeste par kapek pridat, tak aby se fialova udrzela par sekund pri stalem michani. Obvykle dle stari a kyselosti ISOpropylu staci jedna az pet kapek, nekdy vic.
Tim mame pripraveny nosny roztok isopropylalkoholu.
Odmerime 1 ml oleje (u sracek nutno ohrat, aby byl pekne tekuty).
Olej pridame do roztoku isopropylu, jelikoz dojde ke zmene pH pridanym olejem, tak ruzova barva zmizi a dostaneme podobny vyjev:
Dobre promichame.
A ted vlastni titrace.
Opet budeme pridavat titracni roztok (viz. bod 2) az do pocatku objeveni ruzove barvy roztoku. Tady pozor, bude mene napadna, diky mirnemu zakalu roztoku, takze ciste ruzovou necekejte:
Do pipety nabereme plne mnozstvi a srovname na vychozi rysku 0 ml.
Michame bankou a pridavame titracni roztok, po "strihu" barvy a jejim udrzenim po dobu aspon 10-15 vterin ukoncime pridavani titracniho roztoku a odecteme spotrebovane mnozstvi.
4)Vypocet mnozstvi hydroxidu z titrace
Tento krok je banalni, pokud jste postupovali dle predchozich kroku spravne.
Takze na zacatku jsme si rekli, ze mame povinny zaklad 5 g/litr oleje.
Titraci jste spotrebovali napr. 5 ml roztoku, cili celkem do oleje date i s tim zakladem celkem 10 g NaOH na litr.
Pokud je nutne jit nad 10 g/litr, tak je to nejaka zoxidovana a kysela potvora.
Lepsi je pridat treba o nejaky gram navic, k vuli cistote pouzivaneho hydroxidu, takze misto 10g dat 10,1g. Zaokrouhlovat spise mirne nahoru.
Vypada to slozite, ale nic na tom neni
10 ml isopropylu + 5 kapek fenolftaleinu
Zamichat, vytitrovat naprazdno
1 ml oleje
Titrovat, odecist spotrebu, vypocitat celkove mnozstvi a jit mixovat.
Samotna titrace je otazka 5 minut, nejhorsi je to uklizeni a vyplachovani banek, kadinek, nanosit vse na jedno misto.
3)Titrace oleje
Dobre promichame.
1 ml oleje
