čidlo tlaka G3 AFN
walda.karcoolka
čidlo tlaka G3 AFN
Příspěvek od walda.karcoolka »
zdravím vás,
jde předělat a co by to obnášelo předělat klasickou hadičku ze sání do jednotky na plně elektro, jako na O1 nebo G4
nebo by bylo jednoduší dát jednotku z ASV třeba?
nebo je to blbost zbytečná?
nikde sem o tomhle nic nenašel, díky za rady
proč to řešíš?
walda.karcoolka
zvládne ta jednotka třeba dva bary?
walda.karcoolka
nebo spíš jaký má AFN jednotka možnosti?
vikink
Příspěvek od vikink »
Na vysvětlenou: Týpek předělává obtok turbo na VGT a potřebuje jednotku, která zvládá N75 a B čidlo tlaku z O1, možná C, záleží kolik bude tlačit turbo. Má tam jednotku, která má plnící tlak měřen hadičkou ze sání do jednotky.
Já problematiku G3 TDI moc neznám, takže jsem mu houby poradil jak na to, ale viděl jsem tu několikrát, že týpci na AFN tlačí, tak to nějak musí jít, samotnýho mě to taky doccela zajímá :-)
Škoda O1 L&K ASV, spodek ASZ, 12mm hlava, podávačka PD, Race 520, 2052V, FMIC, ATD + HDS, 3xOFF, 312+286
walda.karcoolka
díky ;)
netopier
Příspěvek od netopier »
povodne cidlo v rj je DO tlaku 2570 mbar , cize 1,57 bar pretlaku (potom hodi skrat)
staci vyviest 2 droty z RJ von, a do sania implantovat cidlo z okty,(tiez 1,5 alebo 2 barove) a prisposobit software , plus par detialov.. robota na pol hodiny
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
