vag 704 cz
vag 704 cz
od vcera je k stazeni novej cz vag, jsem lama ja nebo to proste nejde instalnut?? mam origo cd, nahodim 512cz, pak 607 update a pak ten novy a nic... a mne se stahne jen 230kb...
http://www.pc-autodiagnostika.cz/up_date.php
Mají to tam přímo napsané.maco píše:Jak je to s "zivotnosti" kabelu? Hrozi umrtveni? Nerad bych si nabehl
VAG-COM 704.1
Nový VAG-COM 704.1!!! Obsahuje mnoho užitečných novinek viz. seznam novinek. Up-date je zdarma, vyžaduje kabel HEX-COM nebo HEX-CAN a funguje s kterýmkoliv tímto kabelem, nevěřte fámám o ničení kabelů...
trosku som to debordelizoval, instaluje to spustu sracek
http://jaja.kn.vutbr.cz/~hevessy/vagcom%207041%20CZ.rar
ma niekto keygen k tomu coding calc?
Taky by se hodil.Hardcoreman píše:trosku som to debordelizoval, instaluje to spustu sracek
Co jsi tam debordelizoval
Má někdo ten CC aktivovaný.
Ze to tam maji oni napsane jeste neznamena, ze je to pravda ...MAX píše:Mají to tam přímo napsané.maco píše:Jak je to s "zivotnosti" kabelu? Hrozi umrtveni? Nerad bych si nabehl
VAG-COM 704.1
Ford Galaxy 1.9 TDI AFN 81kW 1999, prozatim bez uprav
By me zajimalo, co s tim EXE souborem vyvadeji... rano to melo par kilo, jeste kolem tri hod. jsem stahnul soubor, ktery mel cca 2,5MB a ted uz to ma cca 5,5MB...pepik píše:ted uz to ma 5.22mb neni uz to moc neni tam neco proti kabelu..
Kdyz si pockame jeste tejden, tak toho bude treba GIGA
no ja jsem to instaloval jako update na predchozi verzi, takze tam byli ruzne dema softu a podobne shity. toto staci jen rozbalit a jede
jo a tento SN je na blacklistu... hex7386-014133-62287f-425d01-nojcoh-5326
ROMIK píše:Taky by se hodil.Hardcoreman píše:trosku som to debordelizoval, instaluje to spustu sracek
Co jsi tam debordelizoval![]()
kde zjistim jesi neni dane cislo na blacklistu ?Hardcoreman píše:no ja jsem to instaloval jako update na predchozi verzi, takze tam byli ruzne dema softu a podobne shity. toto staci jen rozbalit a jede
Nejde li to silou, použij ješte větší kladivo aneb nejde li to pajkou pouzij autogen
