Ford FOcus 2006 2,0TDCI 100 KW-zapečený kroužky?
Moderátor: Moderátoři
Zdravím, kamoš dneska jel domů z práce, jel v pohodě,ale rupla hadice od vody, jde o koleno do pravého uhlu, které je skované za halvou motoru pod vysokotlakým čerpadlem. Spojuje to plastovou a kovovou trubku kdo to zná. Jenže než si všiml že to je bez vody, tak se zadymilo z motoru a ten teď točí a je bez komprese, sice sem to neměřil, ale je to prostě jak felda bez sviček.
Chtěl jsem se zeptat, má cenu takovej motor překroužkovat?nebo tam dát druhej??
Děkuji.
Děkuji.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Záleží, kolik to má za sebou a zda se nezkroutil tím teplem celý..Dal bych tam vodu a koukal, kam poteče nebo co to dělá..A zkusil bych jednotlivé válce, jestli jsou bez tlaku , když budou jen 2 vedle sebe, může být v háji těsnění. Možná by stálo zato, vyndat žhavku, dát válec do Hů a fouknout do válce vzduch, kudy to utíká....Takhle se vyhodil motor a bylo v háji jen těsnění..
Perfektní úvaha, děkuji za radu.Motorový olej je těžce přepálen,smrdí to děsně a je mi z toho na blitíjericho-3 píše:Záleží, kolik to má za sebou a zda se nezkroutil tím teplem celý..Dal bych tam vodu a koukal, kam poteče nebo co to dělá..A zkusil bych jednotlivé válce, jestli jsou bez tlaku , když budou jen 2 vedle sebe, může být v háji těsnění. Možná by stálo zato, vyndat žhavku, dát válec do Hů a fouknout do válce vzduch, kudy to utíká....Takhle se vyhodil motor a bylo v háji jen těsnění..
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Po naftě bych neřekl že smrdí, smrdí přepáleným olejem, je to hnus. Jak to kuchnu, dám vědět.anydraj píše:Aby ten olej nesmrdel po nafte....
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Já si taky myslím, no on ani není schopný říct jak to bylo, prostě jel na šestku,ztratilo to tah, pak vyřadil,motor scípl a už točil bez komprese,takže bych to viděl na kruhy, ale uvidime,zkusim to nějak kuchnout.dhfool píše:Pokud to tak utavil, tak to bude spíš zadřené na válcích.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Vytáhl sem vstřiky a komprese je:
První válec 2bary
Druhý válec 2,5 bar
Třetí má 2bary
Čtvrtý má 4,5bar
Zalil sem válce naftou, uvidim co to podělá, potom směr vrakáč!
První válec 2bary
Druhý válec 2,5 bar
Třetí má 2bary
Čtvrtý má 4,5bar
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
Prej vymontuj žhaviče
To je tak vymontovat motor ven
!Kamoš co takovy auta už dělal, tak říkal, že dycky zalomil žhavič a motor šel ven nebo aspoň hlava dolu. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale toto jsou auta totálně o ničem.
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
správně!jericho-3 píše:Dokud to jede, je to dobré, ale jakmile to začne poklepávat nebo blbě chytat, je lepší od toho utéct..
Všechno jen na chuť
Všechno jen na chuť
