vstřik. čerpadlo Lucas a rostlinný olej
krtek204
Příspěvek od krtek204 »
Mám Peugeota 306 r.v. 96 s čerpadlem Lucas a chtěl bych to přestavět na olej. Někde jsem četl že vstřikovací čerpadla Lucas jsou velmi citlivá na rozdíl třeba od Bosche. Doma jsem vyhrabal staré funkční čerpadlo Bosch z Passata. Mám se babrat s přehazováním ( jde to vůbec?) nebo stačí když si pohlídám aby se do čerpadla nedostal olej studený s vysokou viskozitou a bude to v pohodě? Máte s tím někdo zkušenosti? Nebo bude kvůli snížení viskozity nutné trvale ředit olej naftou?
piratbaba
Příspěvek od piratbaba »
cau mam lucase na peugeot 205 redim cca v zime 1:1v lete 2 az 3:1a bez problemu leju poze olej z marketu a celkem v pohode najeto
11 000 bez problemu . jednou tak za 3 az 4 nadrze vyjedu az skoro na rezervu a udelam proplach naftou .
ozi
Příspěvek od ozi »
nazdar, urob si normalne prestavbu a dodrzuj vsetky zasady, hlavne dokladne preplachovanie pred dlhsim odstavenim, ja mam tiez Lucas, a je to bez problemov
take ako pisal kolega vyssie na to sa vykasli, riedit olej naftou je blbost, bez prestavby donicis motor
Clio 1991 1.9 D Lucas CAV od 15.4.2007 2x Peveko, oventrop Afriso Flow Control, vymenniky Alu 24 a 30 dosiek, nafta v nerez 25 l, manualne ovladanie spinacov ventilov
bobyd
Příspěvek od bobyd »
dokud jezdi tak bych to neresil jak se zadre sezen bosch z jiny 306 urcite se tam davali
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
krtek204
Takze se tam davaly i Bosche...to jsem nevedel...myslel jsem ze kdyz je to Francouz, tak tam proste bude jenom francouzské čerpadlo
Fazer
Příspěvek od Fazer »
Pokud jezdíš,tak to neřeš.Já mám taky Lukase a má najeto na směs 50/50 75 tis.km a pořád funguje jako za mlada.Až klekne tak ho vyměním.
Škoda Oktavia 1,9TDI 81 kw ASV
waqw
Příspěvek od waqw »
Fazer: a máš předehřev nebo nějaké úpravy nebo to tam liješ jenom tak?
Fazer
Mám kupovaný předehřev od firmy europecon.Zpátečku mám šluslou.Ještě přidávám do paliva trošku motorového oleje,jelikož kdo maže,ten jede.
