stavba rotačky s PD spodkem - problém rozvody!!
Zdar. Nesetkal se někdo z vás už s tím že u PD spodku není příprava pro vodící kladku rozvodů vlevo od vodní pumpy, jako má rotačka? Řešil jste to někdo?
u rotačky je vnitřní závit M8 se zahloubením 6 mm. Když jsem chtěl udělat díru do bloku se závitem (ASZ, r.v.04, OCt. tak jsem se ihned provrtal po 4 mm do prostoru pro vodu .
rotačka má v tomto místě materiál přímo až k vložce, zatímco PD ( ne všechny) má v tomto místě mezi vložkou a stěnou motoru 3 mm skulinu.
Řešil někdo z vás podobný problém? zkoušel někdo rozvody bez této vodící kladky?
G3- AHF, 180 PS a 400Nm, (prodáno)
A3- ALH, 225 PS, 475NM (GTB1756VK)
A6 4F avant quattro ASB 261PS, 541Nm
- subz3ro_tdi
Je to riesitelne dorobenim toho koliku a osadenim vodiacej kladky. Ako hlboko sa to vrta a ci je nutne pouzit nejake lepidlo na utesnenie (tekuty kov??) neviem, skus napisat BH motor. Kazdopadne predpokladam ze ta caka este jeden zadrhel - vodna pumpa
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Re: stavba rotačky s PD spodkem - problém rozvody!!
riesil som to navrtanim diery.narezal som zavit dal stift do lepidla na zavity a namontoval kladku..a pohoda..DDRagoo píše:Zdar. Nesetkal se někdo z vás už s tím že u PD spodku není příprava pro vodící kladku rozvodů vlevo od vodní pumpy, jako má rotačka? Řešil jste to někdo?
vodní pumpa tam pasuje normálně z rotačky. díru jsem vyvrtal, závit udělal, závit na šteftu namazal barvou na závity, jenomže mám strach z toho aby se ten štěft nevylomil, jelikož u tohohle PD je mezi blokem a vložkou mezera, narozdíl od rotačky, kdy je štena bloku v jednom kuse s vložkou válce v onom místě
brankar30 píše:riesil som to navrtanim diery.narezal som zavit dal stift do lepidla na zavity a namontoval kladku..a pohoda..DDRagoo píše:Zdar. Nesetkal se někdo z vás už s tím že u PD spodku není příprava pro vodící kladku rozvodů vlevo od vodní pumpy, jako má rotačka? Řešil jste to někdo?
a normál to pak fungovalo, nevylamoval se šteft?
máš kliku první je co si stavým pro sebe a zbytek 2x ARL a všechny jsou na rotačku připravený kdyby někdo scháněl blok nejni problem
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Nevim proc si vrtal blok,takovej nesmysl....ty rozvody pouzijes komplet z rotacky,jen udelas novou diru do toho zadniho plastovyho krytu pro dekl,remen je docela blizko mezi kladkama,ale vychazi to,slo by to i bez ty maly vodici rolny...PD pumpu muzes dat,jen je o neco delsi,zase kvuli krytu,ale ten chlup nazenes...
děla jsem díru podle toho spodního plastu ( tam kde má otvor pro kladku), holt ten plast. dekl sundám a kouknu na to jestli není náhodou o něco níž příprava pro kladku. ach jo, to bude zase jenom moje lenost sundat plast. dekl
vsetko ide ako ma cca 40000km bez problemovDDRagoo píše:brankar30 píše:riesil som to navrtanim diery.narezal som zavit dal stift do lepidla na zavity a namontoval kladku..a pohoda..DDRagoo píše:Zdar. Nesetkal se někdo z vás už s tím že u PD spodku není příprava pro vodící kladku rozvodů vlevo od vodní pumpy, jako má rotačka? Řešil jste to někdo?
dnes jsem to demontoval a předělal do orig. díry. Ale musím uznat po nalepení lepidlem na závity to všechno drželo jako sviňa a osobně si myslím že to samo domo by tutově fungovalo bez nejmenšího problému
