stavba rotačky s PD spodkem - problém rozvody!!
když ji dáš na místo kde je u rotačky, tak se trefiš na tenkou stěnu a nejsem si jist pevností, tak aby se to nevylomilo. Když ji dáš do díry na PD spodku, kde už je příprava, tak musíš vrtnout plastový kryt za rozvodoma a pak je řemen moc na těsno u sebe, kdoví co to udělá při nějakém fofru, když o sebe řemen ozubením škrtne
Např u 1Z ta kladka opravdu není a navíc mají ještě mezi řemenem plastovou stěnu aby o sebe nemohl škrtnout
Zajímají mě reálné zkušenosti, od někoho kdo to již postavil, jezdil s tím a jak to řešil a s jakým výsledkem
G3- AHF, 180 PS a 400Nm, (prodáno)
A3- ALH, 225 PS, 475NM (GTB1756VK)
A6 4F avant quattro ASB 261PS, 541Nm
- coltik
DDRagoo píše:když ji dáš na místo kde je u rotačky, tak se trefiš na tenkou stěnu a nejsem si jist pevností, tak aby se to nevylomilo. Když ji dáš do díry na PD spodku, kde už je příprava, tak musíš vrtnout plastový kryt za rozvodoma a pak je řemen moc na těsno u sebe, kdoví co to udělá při nějakém fofru, když o sebe řemen ozubením škrtne
tenkrát jsme to s kamarádem taky takhle navrtali s tím, že jsme té slabé stěně moc nevěřili, ale nalítal na tom spoustu km a v pohodě. Takže bych se toho nebál. Pro jistotu to lepidlo na závity.
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
