Jak vypustit nádrž u felicie
camay
Příspěvek od camay »
Hezký večer myslím že to sem moc nepatří ale potřebuju rychle poradit .Do benzínové feldy jsme omylem nalili 20 litrů nafty ..potřebuju poradit jak vypustit nádrž když nemá výpušťák ..díky
MirekX
Příspěvek od MirekX »
oddělat vepředu u motoru hadičku, pust si el. čerpadlo v nádrži na nech ho vyčerpat
dzonyy
Příspěvek od dzonyy »
Ahoj,
tak , ako tu uviedol Mirek, odpoj vpredu hadičku, ale relé treba spojiť na krátko, aby išlo celú dobu (po zapnutí kľúča pôjde cca 6sek) Otvor poistkovú skrinku ,vyber relátko, číslo 5, (máš ho označené), daj dole z neho plast. kryt, a spoj kontakty (alobal, kúsok pliešku,drótu) a daj ho naspať.
váha
Příspěvek od váha »
A nebo 5ka vrták...
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
camay
Díky za rady, nakonec jsem povysadil čerpadlo z nádrže a odsál "směs" hadičkou nalil čistěj benzín a po chvilce přemlouvání dal motor dochodu...Díky všem
