DUCATO 2.0 JTD ZHASÍNÁ MOTOR
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
fantoci222
Příspěvek od fantoci222 »
DOKÁZAL BY MI NĚKDO PORADIT S TÍMTO PROBLÉMEM.JEDNÁ SE O DUCATO RV.2002,2.0 JTD,TYP MOT.RHV
CHYBA SE VYSKYTUJE HLAVNĚ PŘI JÍZDĚ NA TROJKU PŘI ZÁTAHU MOTORU A VYTOČENÍ NA CCA 3.5TIS (ALE NENI TO PRAVIDLO)SE NAJEDNOU VYPNE MOTOR A ROZSVÍTÍ SE KONTROLKY.POKUD HNED ZAČNU STARTOVAT TAK SE NIC NEDĚJE,NECHYTNE ALE KDYŽ POČKÁM TAK 5 VTEŘIN,ZAPNU ZAPALOVÁNÍ TAK UŽ MOTOR NASKOČÍ A JEDE OPĚT BEZ PROBLÉMŮ AŽ ZASE DO TOHO ZÁTAHU NA TROJKU NEBO I NA DVOJKU.ZKUSIL JSEM VYMENIT PLNO VECI A UZ MI SNAD ZBYVA JEN TA RID.JEDNOTKA.UZ NEVIM JAK Z TOHO VEN.
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
kamos mel novy ford transit a zavadu mel podobnu motor zajizdy zhasel robil to elektronicky pedal plynu po vymene OK mozno by to mohla byt podobna zavada
BH motor
Příspěvek od BH motor »
je to regulacny ventil tlaku paliva alebo pusta ti tryska do prepadu. riesil som to na RHV x-krat. Raz sa mi stalo ze pustalo aj samotne cerpadlo
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
fantoci222
MOHL BYSMI PORADIT,KDE JE TEN REGULACNI VENTIL TLAKU PALIVA UMISTEN?JE TO NA CERPADLE TEN HORNÍ NEBO TEN ZBOKU NEBO TEN NA RAMPĚ UPROSTRED?
DIKY ZA POMOC.
m6564xp
Příspěvek od m6564xp »
Stejný problém jsem řešil teď na Scudu JTD, regulátor tlaku paliva to může být, ale nemusí. Pokud to startuje normálně a diagnostika ukazuje tlaky paliva jak mají být není nutné regulátor měnit. Na liště railu je jenom čidlo tlaku, které může dávat špatné hodnoty a elektronika vypne motor ... Jestli chceš, můžeš mi zavolat a popovídáme si o tom víc ...
603 53 33 22
774 353 657
Zpět na „Italské vozy“
