Fiat Doblo 1,3 JTD
Napsal: 06 pro 2013, 21:30
od Super
Zhanam elektricku schemu stieracov a ostrekovaca celneho skla, chcem totiz odpojit ostrekovanie celneho skla a zaroven chod stieracov, stava sa casto ze kym striekne vodu tak stierace idu na sucho , preto by som chcel odpojit chod stieracov, aby som vedel nezavisle spustiti ostrekovac a stierace
Napsal: 10 pro 2013, 21:07
no a co že dou štěrače na sucho kup si uhlíkové ;)
Napsal: 11 pro 2013, 11:54
od Miki2t
trochu odveci, ale kup si v autodieloch nove Tcko so spetnym ventilom , stoji asi 2 eura, a voda bude striekat este skor nez sa stihnu pohnut stierace.
Napsal: 11 pro 2013, 12:07
nebo si otevři obchod auto kelly zadej si tam do vyhledavače číslo XS 6U0955969
zpětný ventil ostřikovačů,
vřad do hadičky u nádobky ve správné směru a
stříkej vesele :)
Napsal: 11 pro 2013, 13:59
od Super
dakujem za odpovede, o tom som tiez uvazoval, ale nezavisle by to bolo lepsie
Napsal: 15 pro 2013, 19:57
od Super
slovacek.milos píše:nebo si otevři obchod auto kelly zadej si tam do vyhledavače číslo XS 6U0955969
stříkej vesele :)
ventil namontovany, aj spravnym smerom, tlak ostrekovaca sa zmensil, tazko asi vo vetre a vyssej rychlosti dostriekne to na okno, este uvazujem ze natiahnem od ventila nove vedenie k ostrekovacom. Vyrobca zvolil trasu z lavej strany nadrzky cez cely mototrovy priestor az na pravu stranu a potom hore k ostrekovacom, hadicka zbytocne dlha.
Uvazujem ze natiahnem hadicku od nadrzky z lavej strany hned smerom hore k prednej kapote tym zkratim dlzku o 2/3 oproti rieseniu vyrobcu.
Preco to tak neviedol vyrobca, ale jasne ze je lahsie sa podrbat pod lavym uchom na hlave pravou rukou ako lavou.
Napsal: 15 pro 2013, 21:53
když tam dáš ten ventil a jsou trysky moc dopředu přestíknout atuto pokud ne tak ucpané hadičky trysky nebo KO motorek
Napsal: 15 pro 2013, 22:07
od Super
hadicky su v poriadku a motorcek tiez inac by to nestriekalo z ventilkom alebo bez neho
Napsal: 15 pro 2013, 22:14
Super píše:hadicky su v poriadku a motorcek tiez inac by to nestriekalo z ventilkom alebo bez neho
když máš všechno v pořádku tak na co si stěžuješ :?
Napsal: 16 pro 2013, 06:02
od Super
ja sa nestazujem len konstatujem ze sa znizil tlak a teda aj dostrek ostrekovacou, v druhej casti prispevku pisem ako je zlozitejsie riesit jednoduche, teda po Taliansky
