BMW E39 nejde otevřít kapota
Napsal: 04 led 2014, 09:06
od mirinek
prosím o radu urval jsem lanko otvírání kapoty, neví někdo jak se dá otevřít?
Napsal: 04 led 2014, 09:56
od Bmwrepair
Tak to mas hochu pruuuser jako barak. Ja to parkrat resil pokud je auto nebourane a je tam vse jak ma byt, temer neresitelny problem. Lanko je totiz dost dobre schovany proti zlodejum. Pokud se v kabine nedostanes zkracenim bowdenu ke strune, musis sundat minimalne levou ledvinu a dostat se pod plast co je pred chladicema k zamku. Bez lehciho poskozeni toho plastu se to ale neobejde. Idealni je se podivat na jinou E39 kam presne se potrebujes dostat abys mohl zamky odjistit. V kazdem pripade mas o zabavu postarano
Napsal: 04 led 2014, 10:03
od mirinek
to je to ceho jsem se bál
Napsal: 04 led 2014, 10:09
od Bmwrepair
Uz se presne nepamatuju jak jsem to delal, ale na leve strane jsem musel vyriznout kousek toho plastu co je pred chladicema a jde se pak delsim srouhovakek oprit o tahlo zamku. Lanko je tam protazene tak ze se k nemu nedostanes
Napsal: 04 led 2014, 10:55
od zizalak
Fuj to jsem teď taky řešil. U mě to prasklo 3 cm za otevírací packou, takže stačilo rozparat bowden v kabině. Držím palce, ať je to u Tebe stejné.
Napsal: 04 led 2014, 13:08
od mirinek
jak složité je to v kabině rozebrat pro přístup k bovdenu?
Napsal: 04 led 2014, 14:02
od dhfool
Demontovat to obložení u levé nohy není nijak složité.
Pokud ti to ale prasklo u LP blatníku ve spojce, tak jedině, jak už bylo napsané, demontovat levou ledvinu a směrem kolmo nahoru nahmatan bowden a zatáhnou za něj.
Napsal: 13 led 2014, 12:10
od mirinek
Tak jsem to vyřešil, naštěstí nebylo urvané lanko, ale totálmě zarezlý zámek. Stačilo promazat, rozhýbat a složit co jsem zbytečně rozebral, alespon vím jak na to
