Zhavici svicky
Pilott
Zhavici svicky
Příspěvek od Pilott »
Prosim o radu kde najdu zhavici svicky :? na Touranu r.v.04 , 2.0tdi 100kW typ motoru AZV. Diky
Seat Leon FR - egr off, 188PS, 408Nm Chip by Gragpower
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Vepředu ve směru jízdy na hlavě, kousek nad dělící rovinou bloku.
Marku podle kódu motoru je to 2.0 16V takže pod víkem ventilů
Pilott
Zhavici svicky
Rikaly jsme si jestli nebude pod vikem ventilu tak to vypada ze asi jo zitra se pod viko mrkneme. Vic moznosti asi uz neni ne kde by mohly byt jeste schovane (LOL) ??
Vici
Příspěvek od Vici »
tak tak AZV je stejné jako BKD... čili jak psal Ladas
Pilott
Zhavici svicky
Ok diky moc
Stačí sundat dekl rozvodů, povolit dva torxy sací hadice do turba, aby šla odklopit a dekl jde ven, nic hrozného.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
[quote="Tomas.cz"]Stačí sundat dekl rozvodů, povolit dva torxy sací hadice do turba, aby šla odklopit a dekl jde ven, nic hrozného.
Dekl rozvodu? Proc jako? U 2.0 urcite ne. Jen horni dekl motoru
-Derbi Atlantis 2T
Žhavicí svíčky u motoru 2.0-16v TDi s kódem AZV nebo BKD jsou přístupné po sundání ventilového víka, přívod k nim je na kabelové liště spolu se vstřikama a žhaviče jsou kousek od vstřiků.
Tudíž je nutné sundat ventilové víko a proto je nutné sundat i horní dekl rozvodů a vytočit dva šrouby sací hadice do turba aby šla mírně odehnout a víko mohlo ven.
JeníkRS
Aha. Tak ja ted na BKD na Leonu menil zhavicky a dekl rozvodu jsem nesundaval a viko ventilu jsem krasne sundal i bez toho tak nevim jak to delas
-Derbi Atlantis 2T
dekl rozvodů stačí odklapnout a lehce ho zvedneš a odehneš a víko jde dolu,sací hadice se nemusí povolovat..
fuzzyi
Příspěvek od fuzzyi »
při jakém napětí zkoušet funkčnost žhavičky? díky
auto v podpise
5V
milda100
Příspěvek od milda100 »
Ví někdo jaké žhavící svíčky se dávali do prvovýroby Golf 4 ALH rotačka rok 2000? Asi Bosch?
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
Lupino
Příspěvek od Lupino »
Řekl bych že Beru.
