Focus TDDi jde na 3 válce...čerpadlo nebo vstřik?
Mager
Příspěvek od Mager »
Ahoj chlapi, mám problém s focusem TDDi, 1.8 66kw. Auto jede na 3, občas na 4. Motor klepe, prostě nejde do 1 vstřiku nafta. Najeto přes 200 tis., čerpadlo jeví známky repase, ale kdy? To nikdo neví. Zjištěné závady :
P1564 - Řídicí modu čerpadla vstřikování požaduje redukované plnění paliem
P1666 - Referenční synchronizace řídicího modulu vstřikovacího čerpadla / ECM startování
P0167 - Chyba časování vstřiku zobrazena palivovým čerpadlem vstřikování
P1342 - Snímač dotazu pedálu okruh A rozsah / výkon
Ta poslední chyba, s tim podle mě asi nemá nic společnýho. Majitel měl u čerpadla proraženou hadici na vodu a nějak to tam utěsňoval. Je možné, že si do toho čerpadla nalil vodu. Takže se chci všech zeptat, jestli je možné, že by ta voda udělala takovou neplechu (jestli je čerpadlo nějak utěsněné, nebo by se to mohlo stát)? Pokud ano, stačilo by pouze vyměnit elektroniku čerpadla a mohlo by to zase fungovat i bez demontáže čerpala? Hledal jsem na fóru a našel jsem podobné téma, ale neobsahovalo chyby P1666 a P1342. Pokud s tím máte někdo nějakou zkušennost, budu velmi rád za veškeré informace a klidně i za pomoc s opravou. Jsem z Litvínova (okr. Most). Díky
VW GOLF VARIANT 1J AJM 85 KW PD
Zpět na „Evropské vozy - ostatní“
