1.9TDi 66kW ve výkonu tak cca 3000ot chcípne a nestartuje
Napsal: 09 čer 2007, 19:45
od Honzee
1.9TDi 66kW ve výkonu tak cca 3000ot chcípne a nestartuje. Poprvé se mi to stalo na dálnici při 160, nic příjemného... nicméně po vychladnutí to nastartuju úplně bez problémů a pokud nešlapu na plyn, tak to i jezdí... neměl by někdo nápad, kde mam hledat?
Napsal: 10 čer 2007, 11:14
od 12skvarka
rele 109
Napsal: 10 čer 2007, 13:54
od BH motor
kedze je to pod vykonom a pri normalnej prevadzke nic tak to moze byt dajaky ABC chip alebo vadny nastavovac mnozstva. Na 109 je jednoduchy recept. ked zdochne a po otoceni kluca neblikne zhavenie tak je to 109 a ak blikne tak je to nastavovac alebo chybny soft
Napsal: 10 čer 2007, 15:05
od Honzee
Tak jsem to jeste vcera vecer testoval... ted uz to ani nechytne, pri startovani to akorat trosku blafne, vic nic. Rele je OK, dival jsem se, jestli jde nafta do vstriku pri startovani (jeden jsem odpojil) - a jde, takze elmg. ventil bude nejspis taky v poradku.
Taky me napadlo, jestli remen neposkocil o zub, ale ten je 3 mesice starej a je napnutej dobre...
Napsal: 10 čer 2007, 15:20
od David-pv
Při zapnutí klíče ti tedy problikne žhavení???
Napsal: 10 čer 2007, 15:47
od Honzee
Jj sice hodně krátce, ale problikne
Napsal: 11 čer 2007, 18:07
od 12skvarka
jestli te to chytne a hned chcipne......tak nejspíš immo.........
nejdriv jdi na Vag
Napsal: 06 črc 2007, 15:24
od Honzee
Tak zas jezdim... byl to prece jenom ten elmg. ventil, kterej jsem hned v uvodu vyloucil :) Myslel jsem, ze je OK, kdyz sla nafta do vstriku a vracela se v prepadech.. asi ale ne pod dostatecnym tlakem..
