vyfuk 2260VK
Napsal: 11 bře 2014, 00:34
od LUIGI124
nemá prosím nekdo nejake fotky jak nabastlit vyfukove svody od turba 2260VK po spoj před nápravnici na 4X4 leonu nebo jinem konernove stejnem aute?
jedná se mě o to jestli má smysl nejak předělávat origo část svodů (VBéčkové) nebo to rovnou vyrobit nové
dneska jsem vytahl vrchem hybrida zkoušel jsem tam přiložit turbokit 2260VK a nějak nevím čeho se chytit...
Napsal: 11 bře 2014, 11:37
od marena tdi
vyrobit nove . Trochu pracne ale jde to .
výfuk 2260VK
Napsal: 11 bře 2014, 13:01
od LUIGI124
no jsem si to myslel... a bude stačit 63,5x2 ?kdyz pod nápravnicí už mám tuto trubku az na konec auta?
potřeboval bych nějaké foto pro inspiraci nikde nemůžu nic najít jen turbo namontovane na motoru mimo auto nebo pohled na kde neni nic videt
výfuk 2260VK
Napsal: 11 bře 2014, 13:03
od LUIGI124
ale i za tvoje info velké dík
výfuk 2260VK
Napsal: 11 bře 2014, 13:06
od LUIGI124
a ještě dotaz jak moc záleží na délce vlnovce?když tam budu dávat novy ? 100mm 150mm 200mm 230mm ???
Napsal: 11 bře 2014, 13:50
od marena tdi
Re: výfuk 2260VK
Napsal: 11 bře 2014, 13:54
od marena tdi
LUIGI124 píše:a ještě dotaz jak moc záleží na délce vlnovce?když tam budu dávat novy ? 100mm 150mm 200mm 230mm ???
cim delší tim lepe pohlcuje vibrace .
výfuk 2260VK
Napsal: 11 bře 2014, 16:24
od LUIGI124
supr dík moc
jen dotaz jaky tam má význam ten vlnovec az kdesi za silntblokama vyfuku na nápravnici?
Napsal: 11 bře 2014, 16:27
od Ladas
na význam nehleď to je jen z montážního hlediska že jim to tak vyšlo...
Napsal: 11 bře 2014, 21:11
od jirius1
Tady máš nějaké fotky z mého výtvoru první části výfuku. Snad ti to pomůže.
Vlnovec dej pokud možno stejnou délku jak origo.
Dával jsem tuším 100mm a v nějakých otáčkách se vibrace trošku přenáší do kastle.
A vlnovec určitě před držák silembloků. Když ti to nějak nevyjde, tak uchycení držáku na výfuku posuneš dál. Kup 12tku nerez kulatinu, vytvoř, přizpůsob dle držáku, pak jsi to bodni namontované na autě a nakonec zavařit sundané.
Napsal: 11 bře 2014, 21:16
od Jeny
Tak tomu říkám vlnovec
. Jinak kolega píše na 4x4 to je trochu větší oříšek.
Napsal: 11 bře 2014, 23:06
od jirius1
S tím vlnovcem jsem to přepísk
, ale až bude pěkně, čas a chuť, tak budu předělávat.
Chybama se člověk učí
U 4x4 je určitě méně místa, ale myslím, že když použije průměr 63mm(já 76mm) , tak se to snad povede a kit GT1756 vs GT2260 si myslím na zástavbu na 4x4 a předokolku neliší.
Napsal: 12 bře 2014, 01:31
od sh.w
Treba ti to pomuze
Napsal: 12 bře 2014, 06:46
od marena tdi
Muj vyrobeny vyfuk na 4x4
Napsal: 12 bře 2014, 08:23
od krejča
marena tdi píše:Muj vyrobeny vyfuk na 4x4
Nemáš tam navíc udělanej první díl na na 2260vk v 60.3mm?
Už to mám složený a ještě mi chybí udělat vejfuk a z toho prvního dílu se moc nevidim
hrozný mrdání to je
aby to bylo to bylo aspoň z půlky tak pěkný jak to děláš ty je pro mě nereálné
