"Tajný" vypínač -schéma zapojení na 1.8T
Napsal: 11 bře 2014, 14:11
od P.e.p.i.n
Nemáte tady někdo schéma nebo aspoň postup zapojední "tajného" vypínače na 1.8T, na který relé se to napojuje, aby motor nenaskočil..??
Na TDi rotačce co vim, tak je to na relé 109, ale nevim, jestli je to to samý i na tomhle motoru.
Jedná se o 1.8T 132kW v Octavii RS.
Díky moc za rady.
Napsal: 11 bře 2014, 14:18
od Ladas
relé pumpy myslím že 156
Napsal: 11 bře 2014, 15:58
od p.s.
tak to udělej jednoduše natoč auto a tahej ven postupně pojistky až ti auto zhasne tak tu pojistku na výstupu přeruš vypinačem
já to tak dělám a pohoda ;)
Napsal: 11 bře 2014, 16:27
od Bmwrepair
p.s. píše:tak to udělej jednoduše natoč auto a tahej ven postupně pojistky až ti auto zhasne tak tu pojistku na výstupu přeruš vypinačem
To bude protazenej ksicht az to jednou nejaka jednotka nepobere :)
Napsal: 11 bře 2014, 17:11
od P.e.p.i.n
Díky Láďo, zkusim na to kouknout.. :)
Napsal: 11 bře 2014, 18:45
od seatjiritoledo
Ja jsem našel pojistku od čerpadla a jednoduše přerušil vypínačem. Je to tam i napsane na tom víčku která to je.
Napsal: 11 bře 2014, 18:52
od p.s.
To bude protazenej ksicht az to jednou nejaka jednotka nepobere :)[/quote]
proč by to jednotka neměla pobrat :? chceš mi tvrdit že auta sou navržený tak že po přerušení pojistky jim odejde náká ŘJ :?
já už pár vypínačů na různých autech udělal a nikdy žáden problém naposled 4 roky stará okta 1.9tdi 77kw a stále jezdí ;)
Napsal: 11 bře 2014, 21:54
od Radek
Ano u novodobych aut tento případ přijde uvidíš,taky tvrdý reset moc jednotkám neprospiva
Napsal: 12 bře 2014, 10:35
od Bmwrepair
Radek píše:Ano u novodobych aut tento případ přijde uvidíš,taky tvrdý reset moc jednotkám neprospiva
Ani to nemusi byt novodoby auto, odpojit jednotku za behu motoru je prasecina odvzdycky. Kdyz nemam schema, tak do toho nehrabu :)
Napsal: 12 kvě 2014, 09:01
od Marek_A4
Cau majstri, nechcem zakladať novu temu, tak sa spýtam tu...
Kam napojiť skrytý spínač na A4 B8 2.0 TDI..?
Napsal: 13 kvě 2014, 06:56
od UchoTD
bmwrepair prečo by odpajal jednotku za behu motora? veď predsa zhasnem motor a prepnem vypínač.
Napsal: 13 kvě 2014, 09:42
od ThrashTheTrash
Známej má na G IV AGR vypínač na relé 109 taky, zapne vždy klíč, žhavení nesvítí, pak zapne tlačítko, nikdy nevypíná za jízdy a podobně :D Už to tam má co to koupil cca 7 let a v poho. Ale chápu že citlivost elektroniky to muže někdy odpálit a stojíš.
Re: "Tajný" vypínač -schéma zapojení na 1.8T
Napsal: 23 kvě 2014, 16:12
od Hudy
P.e.p.i.n píše:Nemáte tady někdo schéma nebo aspoň postup zapojední "tajného" vypínače na 1.8T, na který relé se to napojuje, aby motor nenaskočil..??
Díky moc za rady.
Sis to měl nechat chipnout od APR. Ty nabízej chip s možností zamknutí jednotky. Auto naskočí až po naťukání bezpečnostního kódu přes páčku tempomatu. Bez toho by nikdo neodjel, i kdyby měl tvoje klíče :)
Napsal: 23 lis 2014, 09:39
od Petrkiller
Ahoj chtěl bych si udělat tajný vypínač na Fabii 2 1.6 TDI CR. Napadlo mě odpojení čerpadla. Rád byhc vás poožádal o radu zda je to dobrý nápad. A taky nějaký schéma zapojení? Děkuju
Napsal: 26 lis 2014, 14:15
od martinsidlo
Hudy píše:
Díky moc za rady.
Ale ty co to montovali,vědí jak na to.
Zloděj když přijde na "DODO"zabezpečení,spolehlivě uteče.
