Ahoj všem!
Kamarád má Hondu Civic r.2002, 1.6/16V V-TEC,81kW,ABS.
Měl dole všechny třmeny,které lakoval,pak namontoval zpět a pořád nemůže odvzdušnit.Dával už nový hlavní brzdový válec v domění,že je KO,ale po výměně beze změny,-pořád se pedál propadá.Zkoušel odvzdušnit jak nahoře u válce,tak dole u třmenů,jak šlapáním,tak i samospádem,i s odsáváním kapaliny,ale pořád beze změny.Bubliny nejdou,ale pedál se propadá.
Můžete poradit jak na to?
Děkuji!
Honda Civic,-nejde zaboha odvzdušnit
Naposledy upravil(a) HarlyFXRS dne 07 dub 2014, 20:08, celkem upraveno 2 x.
Honda se musí přes diag jinak je pedal na ho.no , neveril jsem a nakonec jsem se presvedcil na vlasni bulvy většina jde bez diag ale civic je nejakej divnej tak jedine diag a nebo ještě zkus to poradne rozjet třeba na 100 a párkrát hodne zprudka zabrzdit aby seplo abs a pak znova zkusit odvzdušnit klasicky.
