Brzdy Sharan
Napsal: 28 dub 2014, 19:56
od Ryšoun
Zdravim vsechny prosim o radu mam Sharana 1.9 tdi 85 kw mam ho tyden a dela to od zacatku .brzdi pouze kdyz je ve vysich otackach v nizkych je pedal tvrdy jako kdyz nebezi motor .predem dekuji za kazdou radu
Napsal: 28 dub 2014, 20:20
od Ryšoun
Nikdo nevi ?
Napsal: 28 dub 2014, 20:36
od Rychly Jakub
Podtlakova pumpa vedeni podtlaku k posilovaci castp praska ta plastova trubka
Napsal: 28 dub 2014, 20:49
od Ryšoun
O.k kouknu zitra na to a jeste jedna vec muze to mit vliv na vykon zda se mi ze to moc nechce tahat v nizkych otackach az od 2000 ot to zacne tahat
Napsal: 28 dub 2014, 20:55
od MirekX
samozřejmě, protože když není podtlak, není turbo nastavený na náběh z nízkých otáček. Zkontrolovat tu plast. hadičku k vakupumpě jak ti psali. Nesyčí to někde?
Napsal: 28 dub 2014, 21:00
od Ryšoun
Slyset neni nic me totiz dost nahlas piska turbo a to i na volnobeh a turdo ma najeto 1000 km
Napsal: 28 dub 2014, 21:58
od Ladas
netěsný podtlak neuslyšíš podívej se jestli tam máš Luk nebo Bosch vývěvu (luk má z boku plechové víko Bosch ALU) případně ti prodám Bosche a máš vyřešené brzdy a to turbo je nové nebo repas?
Napsal: 28 dub 2014, 22:00
od Ryšoun
Nove
Napsal: 02 kvě 2014, 16:58
od Ryšoun
Tak to tak vypada ze je K.O. elektromagneticky ventil ale nejsem si ted jist tim oznacenim ale asi ten N 75
Napsal: 02 kvě 2014, 17:30
od sniper--
urcite budes mit vykvedlany vyvod podtlaku z pumpy, to je nejcastejsi unik podtlaku vubec.
Napsal: 05 kvě 2014, 18:58
od Ryšoun
Zdravim a prosim o radu uz si nevim rady .Pri vyrazeni a zaslepeni slabe hadicky ktera vedez hlavni trubky od vivevy do posilovace ma jit udelat v te trubce podtlak ktery je staly a nebo to ma byt propustne .dekuji za odpovedi
Napsal: 05 kvě 2014, 21:32
od Ryšoun
Nerikejte ze nikdo vevi
Napsal: 05 kvě 2014, 21:59
od MirekX
zkus, jestli sama vývěva vůbec udělá podtlak a kolik a pak jdi dál
Napsal: 06 kvě 2014, 00:05
od Ryšoun
Podtlak udela ma hodnoty jak nova
