Blow off GOLF IV Dotaz
Napsal: 13 kvě 2014, 23:12
od Lifted
Zdravím všechny uživatele,
chtěl jsem se zeptat jestli tohle jde připojit
http://www.tuning-in.cz/blow-off-ventil ... l-tdi.html
na GOLF TDI 1.9 TDI 66kw r.v 1999
Předěm díky za odpověd
Napsal: 14 kvě 2014, 00:03
od tlakac3
Nic ti to neda a je to k hovnu,ridi to jednotka
Napsal: 14 kvě 2014, 00:16
od Lifted
takže to nepasuje ? a ten zvuk toho vzduchu to nedodá ?
Napsal: 14 kvě 2014, 04:58
od nogis
kup si benzín
Napsal: 14 kvě 2014, 05:49
od UchoTD
kludne si to namontuj,aj odfukovat bude,ale ten zvuk je ako nožík za korunu oproti bezinu
Napsal: 14 kvě 2014, 07:17
od spawn133
Ach jo, preco nezacnes radsej riesit turbo a ine veci?
Ako mozes rozmyslat nad blow off ventilom, ked mas seriu a to turbo nema taky vykon, aby to dobre odfukavalo.
Napsal: 14 kvě 2014, 10:23
od Sayllo
Dalsi blazon BLOW vs DIESEL
Napsal: 14 kvě 2014, 10:24
od Sayllo
Preboha, naco??? Vyhod si doriti saci kos a odrez vyfuk, budu sia diat zaujimave zvuky aj tak
Napsal: 14 kvě 2014, 10:28
od Lifted
Dík za komenty.....já se ptám jestli to tam jde....kupovat to zatím nechci mám toho golfa necelý dva týdny....Sayllo turbo co si tím myslel jako nový tam dát ?!
Napsal: 14 kvě 2014, 10:33
od Lifted
*spawne
Napsal: 14 kvě 2014, 11:53
od Sayllo
spawn133 píše:Ach jo, preco nezacnes radsej riesit turbo a ine veci?
Nechapes? Taketo kokotinky nic nestoja a dodava to este lepsi pocit ako skutocne dobra praca
To uz by muselo byt inak vytunene, aby to bola nevyhnutnost.
Napsal: 14 kvě 2014, 11:57
od Sayllo
Lifted píše:Dík za komenty.....já se ptám jestli to tam jde....kupovat to zatím nechci mám toho golfa necelý dva týdny....Sayllo turbo co si tím myslel jako nový tam dát ?!
Ako myslelo sa tym vecsie turbo a nechat to doladit. Pre zaciatok by som oprdel ventil, tak ci onak mas tak maly plniaci tlakm ze ten ventil nebude mat ani moc co blow offovat. Supne turbo ARL a ides. Do 180 hp ci ti stacit bude.
Napsal: 14 kvě 2014, 13:12
od nogis
vy používáte na svých tdi škrtící klapky?
Napsal: 14 kvě 2014, 19:25
od spawn133
Sayllo píše:spawn133 píše:Ach jo, preco nezacnes radsej riesit turbo a ine veci?
No ten blow off stoji na diesla cca 3000kc... to je uz docela velka suma za nieco, co sa na diesla v serii nehodi.
Neber to tak, ze mu radim najprv upravit potom nech to tam da... pre mna za mna nech si tam da aj pistalu...
Lifted: hej myslel som, aby si zacal najprv vykonom (turbo, vstreky, cooler, kvalitny soft, atd.), po case uvidis sam, ci tam budes chciet blow off.
Napsal: 14 kvě 2014, 21:31
od Lifted
Spawn: pohodka díky za radu nechám si poradit od zkušenějších jako si ty...
a jaký bys doporučil vstřiky atd...
