Co si myslíte o vyřazení škrtící klapky a egr = pipe kit egr
Napsal: 18 kvě 2014, 13:16
od hanz-k
Zdravím clubáky, přemýšlím o 96kw sání na mé TDI a nechce se mi k tomu shánět egr kvůli chcíp klapce. Tak se chci zeptat jak to máte, když se připravíte o chcíp klapku. Stalo se někomu, že by mu skočili rozvodynapř. apod? Díky :)
Napsal: 18 kvě 2014, 13:25
od octavia.TDI
nevim proc by měli skocit rozvodz....ale,pri chcipnuti to ma tvrdsi dobeh,sam sem si tam tu klapku diky tomu nechal
Napsal: 18 kvě 2014, 14:21
od Markus01
Zkus si odpojit tu chcípací klapku (vytáhni hadičku k membráně) a uvidíš co můžeš čekat. Jinak rozvody by skákat neměly. Jsou přece i motory, které ji nemají...
Napsal: 18 kvě 2014, 18:12
od hanz-k
Tak samozřejmě, zkoušel jsem to odpojit a je to celkem rána..jen jsem chtěl vědět kolik % lidí to má a jak jim to fachá bez.
Napsal: 18 kvě 2014, 18:28
od kiklop32
jezdím s tim rok a ok
Napsal: 18 kvě 2014, 19:06
od tomik leon11
ja jazdim bez egr vyse dvoch rokov a uplna pohoda
Napsal: 18 kvě 2014, 19:51
od jirkastrachota
Mám to vyhozené asi pět let, a v pohodě
Napsal: 18 kvě 2014, 19:52
od shima
ja len tolko ze TDI PD 96kW na ktorom to chces odstranit nema ziadnu skrtiacu klapku (noteeth)
Napsal: 18 kvě 2014, 19:54
od tomik leon11
on nenapisal ze ma 96 kw ale ze ide davat sanie z 96 kw a to je rozdiel :-D
Napsal: 18 kvě 2014, 19:57
od shima
ok ale to nic nemeni na fakte ze stare TDI nema skrtiacu klapku
Napsal: 18 kvě 2014, 19:59
od tomik leon11
skrtiacu nie ale tzv. zdochynaciu ma
Napsal: 19 kvě 2014, 07:09
od hanz-k
Tak samozřejmě jsem myslel chcíp klapku..
Napsal: 19 kvě 2014, 12:40
od Pája 19
Taky sem to nedávno vyhodil. Měl sem prasklou jednu hadici od cooleru a když už sem se nad ten motor naklonil, tak sem to všecko vyházel. EGR i s ventilem a chcípklapku s N18 jakbysmet, k tomu všemu asi 4 metry těch spuchřelejch hadiček. Nasazen Pipe kit a metr osmdesát silikonovejch. Motor vypadá mnohem jednodušejc a hned je tam míň věcí, který se můžou podělat.
Při zdechnutí se trochu zamele, ale čekal sem to horší.
PS: Mám jednohmotu, ale to hanz ví.
Napsal: 23 kvě 2014, 12:22
od Martin_TDi
jen malé info : připrav se na delší ohřev motoru hlavně v zimě.
Napsal: 23 kvě 2014, 17:47
od kiklop32
nepozoroval jsem
