Octavia 1 - nejede jak má, prosím o radu
Napsal: 10 čer 2014, 19:19
od Hromy22
Zdravím, mám problém s O1 ( 1.9TDi ASV). Dneska jsem zkoušel maximalku a zjistil jsem že mě při 160 km/h začne sama od sebe ubírat a rozsvítí se mi jako kdybych zapl ASR ten trojúhelník na palubce. Když uberu plyn a zase přidám tak to jede ale zase to udělá při cca 180km/h. Jedu na plný plyn a cítím jak auto ubírá na výkonu. Kontrolka nejde vypnout cvaknutim na ASR. Vypne se až po vypnutí a zapnutí motoru. Prosím o radu co to dělá ? Díky Hromy
Napsal: 11 čer 2014, 08:51
od Hromy22
Nikdo neví jo ???
Napsal: 11 čer 2014, 08:59
od marejo
Na diagnostiku a co hlásí za chybu.. asi ti padá do nouzáku
Napsal: 11 čer 2014, 09:02
od Hromy22
Někdo mě říkal že je to váha vzduchu. A jinej zase že to neuchladí cooler. Diagnostika mě to napíše co to je ? A musím se napojít po tom co to udělá a pojede v nouzáku nebo můžu normálně teď ? Bude to tam uložený ?
Napsal: 11 čer 2014, 09:16
od 3dmax4
Ideálně zkus nalogovat a popiš co v autě je. Mě teď v těch vedrech taky blbne auto kvůli velkýmu teplu.
Napsal: 11 čer 2014, 09:27
od junix
Ja som mal na svojom to iste....akurat mne to robilo uz pri 130...do 130 v pohode potom uz nic..tiez sa mi rozsvietilo ASR-ko..stacilo vymenit palivovy filter...aspon mne to pomohlo...
Napsal: 11 čer 2014, 09:50
od Hromy22
junix píše:Ja som mal na svojom to iste....akurat mne to robilo uz pri 130...do 130 v pohode potom uz nic..tiez sa mi rozsvietilo ASR-ko..stacilo vymenit palivovy filter...aspon mne to pomohlo...
Palivový filtr mám novej dávanej před 500km.
Napsal: 11 čer 2014, 09:51
od tpec
Je to problém s dodávkou nafty na 100%, měl jsem úplně to samé... čerpadlo nestíhá nasát naftu - bordel v sejtu, přicpaná hadice, palivák.
Napsal: 11 čer 2014, 16:09
od Hromy22
Díky, vyzkouším prvně tu dodávku nafty a když nepomůže napojím na VAG.
