zvlastny zvuk pri vypnuti zapalovania-ARL
Napsal: 09 srp 2014, 16:58
od eazy20
asi predvcerom mi zacalo auto vydavat take jemne kratke pisknutie,robi to ihned po nastartovani,hned jak motor zacne pracovat tak to spravi,potom to urobi aj po vypnuti motora..ale urobi to aj vtedy ked cisto len zapnem a vypnem zapalovanie,vtedy to urobi iba po vypnuti zapalovania,ked toto robim za sebou,tak ten zvuk slabne,a asi na 4ty krat uz to nepocut,potom nastartujem motor a vypnem a zas zapnem a vypnem zapalovanie tak to pocut,ide to z pod kapoty..je to leon 1,9tdi ARL,co to moze byt??
Napsal: 09 srp 2014, 20:45
od Vali
Takhle z dalky bych typnul banku na turbu, zkus ji odpojit a uvidis.
Napsal: 10 srp 2014, 18:21
od eazy20
Bude to asi banka na turbe,odpojil som to tiahlo na chcipaciu klapku aby som odpustil podtlak a uz bolo ticho
Napsal: 10 srp 2014, 19:01
od Vali
Ale jako "ladic" by si mel znat proceduru rizeni N75 a tim padem te to melo hned napadnout.
Napsal: 10 srp 2014, 19:48
od eazy20
ja viem,ale turbo som mal vonku pred mesiacom a banka bola ako nova,isla krasne a nic v nej nehrkalo,chcel som odpojit konektor na n75 ale tak na rychlo u arl tam je dost zly pristup bez naradia,som v nemecku..fuknem do nej silikonovy olej ak sa tam dostanem nejak..a navyse s takym niecim som sa este nestretol,aby ta banka vydavala taky zvuk,ze aj po nastartovani motora to pocut az do interieru..aspon viem,ze podtlak mi drzi system paradne.
