ahoj. mam tady carismu 1,9 TD 66kw rok 1997. na kolik se utahuje hlava ? nebo jakej je tam postup ? co mi prislo k tesneni tak tam je to
utahnout na 30nm a pak otocit o 50°
pak to cele povolit
potom cele utahnout 25nm a otocit o 210°a pak jeste o 120°. ted je to utazeny timhle postupem do tech 210°. tech 120 uz se mi zda hodne. hlavne to mam problem utahnout hlavne mam strach o srouby. dal jsem nove srouby ale i tak mam strach aby se to nestrhlo nebo nepretrhlo
hlava motoru 1.9 TD 66kw carisma
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
Co je psáno, to je dáno. Kolikrát se to zdá moc, ale oni ví, jak to je. .A pozná se to docela dobře..Je to vždy jen tak tak, dál už to nejde..Dodržet přesně postup, ale kolikrát jsou úhlové nesmysly, tak si to zjednodušit..trochu víc rozfázovat. Oni to dělají záměrně, chtějí aby to utažení bylo souvislým tahem, ale třeba u 210 stupňů se pomalu zamotáš dokola.
no prave ze je to docela dost udelal jsme to teda na 2x ale i tak se mi to zda hodne to abych na to vzal ted metrovou trubku jinak si pak muzu jit vymnenit trenky jinak ted momentak cvaka na 170NM
