Brava kontrolka vstriku
wonderka83
- Nováček
Ahoj,
pred nejakou dobou mi zacala problikavat kontrolka vstriku, jednou jsem zkusil zastavit a vypnout motor a pak opet nastarartovat kdyz kontrolka svitila, ale neslo to (motor tocil ale nenaskocil), po nekolika pokusech se zadarilo.
Nicmene ted se studenym motorem pri startu se kontrolka rozsviti a auto nenastartuje.
Diagnostika ukazuje P1320 Synchronizace mezi vačkovým hřídelem a klikovým hřídelem.
Ted jde o to ktere cidlo to je esi na klice ci vacce. Vim ze casto odchazi cidlo na klice a to jsem pred 4-5 lety menil ale to se chovalo jinak, po zahrati to pri jizde vypinalo motor.
Tak jestli to neni spis cidlo na vacce kdyz nemuzu nastartovat...
Diky
Diky
Fiat Brava 1.9JTD 74kw
wonderka83
- Nováček
tu motorizaci mam dole v podpisu
Je to Fiat Brava 1.9JTD 74kw
Chtel jsem vcera vyzkouset jestli se po dlouhem nastartovani chytne ale chytlo to hned
Pred temi lety kdy mi chcipalo auto za jizdy to byla tusim cidlo kliky ale nejsem si jist a todle se chova jinak tak bych si tipl na tu vacku. Nebo se tak muze chovat i klika?
tuhle chybu to ukazuje i když je to cokoliv jinýho mě pomohlo přetesnit DRV a profoukat sítko
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
wonderka83
- Nováček
Vadny DRV zdechne ukaze chybu
vadny DRV- nenastartuje vubec nebo obtizne
VADNY DRV reaguje na teplotu... nestartuje
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
