Jak oddělit brzdovku od oleje?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Tady je to takovej koutek chemiků, tak píšu svůj dotaz sem...
Kdyby měl někdo nějakej návod, nebo zkušenost, ať se prosím podělí.
Předem díky!
Oct asv 2000, DieselPower
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Tohle jsem vždycky nejlépe odděloval v kotli na uhlí, jinak to asi nepůjde. Nebo moooožná propírat vodou, ale nevím, jak to bude spolehlivé a kolik nepoužitelného jedovatého svinstva z toho uděláš.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Pája 19
Takže zahřát na určitou teplotu a ono se to samo oddělí, nebo jak? Můžeš to prosím trošku rozvést? Kotel k dispozici nemám, ale nějaký zdroje tepla by byly. Jo a potřebuju oddělit dohromady tak 15 litrů, aby bylo jasno...
pepe276
Myslel jsem tim,ze jsem to spalil a vubec jsem se s tim nepatlal.
Pája 19
Nemám k dispozici kotel, co by se s tim nepatlal...
Takže jestli má někdo serioznější odpověď, sem s ní.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jak je to s hustotou obou médií? Jediné, co mě napadá, je nechat to stát a třeba se to díky rozdílným hustotám oddělí samo. Jinak bych to bohužel asi řešil také tak, že bych to neřešil. Brzdovka je to nejhorší svinstvo, co v autě je a žádná jiná kapalina se jí ani vzdáleně nepřibližuje. Byl bych dost opatrný.
polak
Re: Jak oddělit brzdovku od oleje?
Příspěvek od polak »
Pája 19 píše:Tady je to takovej koutek chemiků, tak píšu svůj dotaz sem...
Předem díky!
nalej to do pračky romo, dolej vodou a míchej. na konci se brzdovka naváže na vodu a ta klesne ke dnu, vodu vypust s brzdovkou a máš olej.
Lupo 3L
Tipo 1,4 karburátor, třípalivový automobil
Pája 19
V promíchaný injekci se za nějakou dobu oddělí brzdovka ke dnu, ale je dost špinavá, tak nevím, jestli taky není olej znečištěn brzdovkou. Nepročistí se ani za tři dny usazování. Zkusím ještě ten trik s vodou, jestli nebude výsledek lepší. Možná bych moch měřit jednotlivé složky hustoměrem na kyselinu, nebo na fridex, abych líp pochopil, co je třeba...
pepe276
Má vůbec cenu riskovat zkurvené čerpadlo kvůli nějakým 15l této směsi? (hm)
Pája 19
Nechci na to jezdit, chci s tim zatopit...
pepe276
No tak to vůbec neřeš a top! Olej hoří a brzdovka je taky hořlavina, takže kein problem :-D Nalej to do pilin a až budou roztopená kamna, tak to shoří bez problémů. Takhle jsem to vždycky řešil v kotli na dřevo a nikdy žádný problém.
Pája 19
Jenže já to mám do kotle na vyjeťák a ten brzdovka spolehlivě uhasí. Následné čištění je taky zábavné, takže tak...
