1.9 AWX - přepad 4. válce hodnoty nad 2.9mg na volnobeh
spacewerk
Příspěvek od spacewerk »
Zdravim Vas panstvo,
mám jeden PD problem...
auto na volnobeh lehce vibruje (otáčky kolisaj 819-845) regulace volnobehu 7.7-8.2 a hlevně přepad na 4. válcí hlásí na volbeh hodnoty az k +3.0mg/R což už je nadlimit..
vymenil jsem vstřik a je to to samy auto je sice klidnejsi nevibruje ale otáčky na volnbehu kolisaj furt a přepad dává stejnou hodnotu jako na puvodni vstřik, muže to byt třetim vstřikem nebo druhym? i když tyto dva maji přepady v normě viz log....
měl by jste nekdo typ na to proč 4 válec dáva tolik do přepadů i když je novej....
Díky vám předem
zde log
http://uloz.to/x9QeHKV5/awx-4vstrik-prepad-csv[/url]
-ex. ARO 243 2.5 62kW rv 1989
-ex. O1 AHL 66->92kW rv 2003
-ex. S1 AWX 96kW->115kW rv2002
-NISSAN Y60 2.8TD 85kW rv 1990
-ex. E65 N62
-E39 M52
-E60 M57
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zmeraj tlaky.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
spacewerk
v každým válci 25ATM
-ex. E65 N62
-E39 M52
-E60 M57
acryll
Příspěvek od acryll »
všetky vstreky majú rovnaké objednávacie číslo?
spacewerk
všechno vstřiky BA
-ex. E65 N62
-E39 M52
-E60 M57
mia1
Příspěvek od mia1 »
není vydřená vačka ?
SUPERB iii 2,0tsi,2018,L@K,4x4,200kw,DSG, Columbus,černá
spacewerk
vačka+hydra+pánve jsou nový a za ty ručim
-ex. E65 N62
-E39 M52
-E60 M57
karelmacal
Příspěvek od karelmacal »
a co lišta :)
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Kdy se ten problem začal projevovat?
Podle logu jsou špatné hodnoty pouze ve volnoběhu jak trochu přidáš tak se to celkem srovná.
misoVW
Zrovnaju sa, pretože pri vyšších otáčkach už ecu nedokáže vyrovnávať chod motora úpravou dávok nafty pre jednotlivé valce.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
spacewerk
začlo se to projevovat potom co vyndavali vstriky tam a zpet protoze nevedeli ze je to tou vackou, no je to i mou chybou že jsem to dal do servisu kde si nevedi rady....pak mi to ladas diagnostikoval na vacku +opravil a problem s vackou vyresen
mam ale tip:
vzhledem k tomu ze mi tam dali 4 vstrik se spuchrelejma gumickama, tak hned po nastarování to ani na 4 nejelo tzn horší nez když jsem přijel...
tak to znova rozhodili a vymenili gumicky -byly uplne vyzrany
ale nemuze to byt pochroumana dosedaci ploska kam sedá vstrik v hlave, tim jak se to povolilo tak vstrik mel vuli vymackal v ulozeni tuhle nesymetrii a ted prolina nafta skrze tuhle netesnost ...
-ex. E65 N62
-E39 M52
-E60 M57
vstřiky nastaveny ? na kolik stupňů jsi povoloval ?
Santa999
Re: 1.9 AWX - přepad 4. válce hodnoty nad 2.9mg na volnobeh
Příspěvek od Santa999 »
Ahoj oživím tohle mrtvé téma :-D
Jak se to tedy vyřešilo? Aktuálně řeším stejný problém včetně přepadu na 4válci kde mám 2,3MG na volnoběh. Někdy i samovolně zdechne. Vstřiky zkontrolované a přetěsněné.
Jak poznám vydřenou vačku?
tade
Příspěvek od tade »
Budeš cítiť hrany keď prejdeš s prstom po nej, drsné hrany a proste to vidieť že niečo nie je v poriadku :D
MirekPasserati
Re:
Příspěvek od MirekPasserati »
spacewerk píše: 01 říj 2014, 06:52 vačka+hydra+pánve jsou nový a za ty ručim
Jakou značku jsi tam dával. Vačku hydra a šálky.
