bmw X5 nevyřiva zadni okno.
Napsal: 08 říj 2014, 09:19
od karter
Chlapy po čem jit bmw x5 r.v.02 nehřeje zadni okno všechny pojistky ok zkoušel sem i jiné relé a stejně když zmáčku tlačitko na vyhřev tak v relátku necvakne.
Napsal: 08 říj 2014, 18:20
od dhfool
Ovladá to jednotka topení a klimatizace. Vyčíst chyby. Btw. pokud je palubní napětí pod 12v, tak to nebude fungovat.
Napsal: 08 říj 2014, 18:33
od denny
Zkus to vyčíst jak píše kolega a hlavně kontroluj live data,jestli jednotka "vidí",že mačkáš tlačítko.
Napsal: 08 říj 2014, 20:39
od karter
denny píše:Zkus to vyčíst jak píše kolega a hlavně kontroluj live data,jestli jednotka "vidí",že mačkáš tlačítko.
No zkoušel sem to těd večer když zmačknu tlačitko vyhřev a měřim napěti přimo na konetoru na okně tak na pravé straně mám napětí a na levé ne.Zitra to pichnu na diagnostiku.
Napsal: 09 říj 2014, 07:48
od karter
karter píše:
Tak sem vyčetl ty chyby a piše to-řízení relé ohřevu zadního skla čtený delphinou.
Napsal: 10 říj 2014, 14:11
od denny
Relé je součástí jednotky topení.Takže vevnitř.
Napsal: 12 říj 2014, 12:02
od karter
denny píše:Relé je součástí jednotky topení.Takže vevnitř.
A to se teda musí vyměnit celi panel klimatizace?Obrázek
Napsal: 12 říj 2014, 17:52
od denny
Koukni na pojistku č34 před spolujezdcem \7,5A\
Pak č85 vzadu vpravo v kufru \30A\,tamtéž zkontroluj relé R2\výhřev okna\
To relé je ovládáno panelem.Nelze vyloučit i někde přerušený vodič k němu.
Napsal: 12 říj 2014, 18:04
od karter
denny píše:Koukni na pojistku č34 před spolujezdcem \7,5A\
Na pojistky sem koukal jako první jak v přihrádce u spolujezdca tak na pravo v zavazadlovém prostoru vše ok.Zkoušel sem i druhé relé.Při nastartovaném autě mi ale jde proud na jednu stranu okna na pravou ale na levé napěti není.
Napsal: 13 říj 2014, 16:56
od denny
Na jedné straně okna je napětí a na druhé kostra.
