Obsah fóra Dieselpower forum
Obsah fóra Dieselpower forum Přihlášení Registrace FAQ Seznam uživatelů Hledat
Obsah fóra Dieselpower forum » Autodiagnostika/Software/Elektro svět » nefunkcne predne ostrekovace octavia I combi
Přidat nové téma  Zaslat odpověď Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
PříspěvekZaslal: út říjen 21, 2014 8:00 pm Citovat
oct4x4
Založen: 30.6.2014
ahoj
potreboval by som poradit, prestali mi fungovat predne ostrekovace, neviem co sa stalo prud do motorceka ide,poistky su v pohode a dokonca som dal aj novy motorcek FABI.Motorcek je kombinovany aj na zadne okno a tam ide bez problemov.ked prepnem na predne sklo tak motorcek nevyda ziadny zvuk ale stierace idu.pozerali to uz dvaja mechanici, nepodarilo sa odkazali ma na skodovacky servis. Zmaten?
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
PříspěvekZaslal: út říjen 21, 2014 8:01 pm Citovat
Založen: 28.1.2008
základ projeď všechny pojistky...
_________________
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail
PříspěvekZaslal: čt říjen 23, 2014 7:28 pm Citovat
TDI tech
Založen: 16.10.2007
Mrkni sa na packu. Zvyknu byt zhorene kontakty. Ono sa slabucko dotknu takze voltmeter namera napatie dokonca niekedy aj rozsvieti slabu ziarovku, ale ked ma roztocit motor (indukcnu zataz) tak jednoducho je prechodovy odpor medzi kontaktami uz tak velky ze nedokaze roztocit motor.
PříspěvekZaslal: po říjen 27, 2014 12:06 pm Citovat
oct4x4
Založen: 30.6.2014
Ladas poistky su vsetky v poriadku, kazdu jednu som pozrel boli ok.
TDI tech no to je jedina vec ktoru som neskontroloval jednak nemam kluc musim si zabezpecit, zrucnost mi nechyba ale zasa sa obavam toho Airbagu kedze som este s tym nemal docinenia.co by si mi odporucil pri demontazi.
Dakujem
S
PříspěvekZaslal: st červenec 08, 2015 5:33 pm Citovat
3copsi3
Založen: 6.11.2008
Tiez mam takyto problem nejdu mi predne ostrekovace zadny ide ale predny nie vyhadzuje poistku motorcek som daj aj druhy zalozim novu poistku a hned ju vyhodi neviete poradit vymenil som aj packu stale to robi.
_________________
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
PříspěvekZaslal: čt duben 25, 2019 8:11 pm Citovat
RAPIDmen
Založen: 18.11.2013
Ahojtem Octavia II. nejde predny ostrek ani zadny ostrek a tiež zadny stierač poistky ok, premerane aj vytiahnute.. motorček je kombinovany dualni čiže aj na predok aj na zad. Po privedeni +12V na povodny mtorček ostekovanie funguje, positka ostrekovania dobra a ešte ten zad. stierač nefunkčni. kabelaž k motorku v cajku neni zelene. Ešte ma napadlo sem dopisat čislo poistky myslim 42 pozicia podla legendy na boxe v priebehu striekania( pačka ku sebe) mam na poistke žiarivkovu skušačku a žiadna stava tam ani pri otočenom klučiku v kontrolkach a ani v priebehu akože striekania na oknaa
PříspěvekZaslal: pá duben 26, 2019 9:43 pm Citovat
RAPIDmen
Založen: 18.11.2013
Tak je to vyriešene, oco elektrikar to poriešil. odstrojila sa jednotka komfortu dve rele su pre ostrekovanie a rele čislo 460 je pre napajanie poistiek 41 42 zadny stierač a ostrekovanie predneho skla , chyba je v rele 460. rele sa na skušku nahradilo klemou na hrubych pinoch pre rele 460 a stierač a ostrek funguje Smile
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
TOPlist
Copyright (c) 2005-2007 DIESELPOWER.CZ. Vsechna prava vyhrazena.
    Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group. phpBB Skin by Vjacheslav Trushkin.
