vackovy hriadel AVF
Patrik89
vackovy hriadel AVF
Příspěvek od Patrik89 »
Zdravim chlapi mam zadretu vacku na motore AVF a spekulujem kupit pouzity original s akeho este motoru mozem dat ? staci ze je 96 kw? ci mozem aj ARL?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Obecně - všechny PD motory (bez DPF).
adi
Příspěvek od adi »
Takze muzu klidne pouzit vacku z Golfa 4 ASZ do meho Passatu AVF bezproblemu?
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
Marek77
Pokud je mi známo, tak ano.
038 109 101R je číslo vačky pro všechny PD motory bez DPF.
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 11 lis 2014, 14:16, celkem upraveno 1 x.
nogis
Příspěvek od nogis »
jj, jediný rozdíl je zmíněný dpf ;)
Patrik89
kolega dal hlavu aj s vackou s motora bez DPF do motora s DPF a zatial ide. a ta hlava s kelpnutymi ventylami mu sedi doma ale bolo s DPF tak teraz neviem :?
tomtva
Příspěvek od tomtva »
ja mel na passatu avf 96kw celou komplet hlavu z O2 77kw
jen O2 ma jinak vysoke ventily jsou nižší jinak je hlava i vacka stejna
kvůli ventilum muzes dat z novějších na starsi ale ne naopak
jedine co ještě bylo jiné je kolo na vačce se zářezem pro snimac
nogis
Patrik89 píše:kolega dal hlavu aj s vackou s motora bez DPF do motora s DPF a zatial ide. a ta hlava s kelpnutymi ventylami mu sedi doma ale bolo s DPF tak teraz neviem :?
otázka pár set až tisíc km a přijde na to :roll:
