posilovač riadenia KIA Carnival
Napsal: 04 pro 2014, 16:29
od ROMEK
Z ničoho nič odiešiel posilovač riadenia na Kia Carnival 2010. Je tam klasický hydraulický pohon so servočerpadlom poháňaný remenicou a drážkovým remeňom.keď sa vytočí motor na 3000ot tak ide volant trochu lahšie. Než kupim nove čerpadlo za 9000cz sa chcem spýtať či tam nemože byť treba nejaký pretlakový ventil KO alebo niečo čo reguluje vystupný tlak čo treba skontrolovať aby sa nekupovalo zbytočne.
s týmto nemám žiadne skusenosti dík
Napsal: 04 pro 2014, 19:18
od denny
99% čerpadlo,už jsem ho několikrát na tomto voze měnil.
Napsal: 04 pro 2014, 20:28
od ROMEK
Neskusal si robit rozborku zborku co tam odide? Nenintam KO pretlakovy ventil?
Napsal: 12 pro 2014, 23:28
od amater
moze byt KO ventil, riesil som to na starsom Carnivale, ak je tam ten isty system.... a odchadzali aj prevodky riadenia, je tam hlavica s o kruzkami ktore prepustaju.... a potom sa to sprava vselijako....
Napsal: 16 pro 2014, 07:55
ROMEK píše:Neskusal si robit rozborku zborku co tam odide? Nenintam KO pretlakovy ventil?
rozborka zborka je tak asi o R + S a nic to neřeší,
já si našel firmu až v uherském hradišti do tří dnů max, nebo mají i vrakec, čerpadlo do tří a řízení kolem čtyř, spravili i řízení které je prej neopravitelné, 1O dnů,
za dva roky šest akcí vždy OK
Napsal: 16 pro 2014, 21:30
od amater
kazdopadne musi najskor zistit kde je problem, aby vedel co repasovat.... ja mam tiez odskusanu jednu firmu sice az na vychode SK ale absolutne OK.... mal som jedneho pana nedaleko, az kym mi nesku.vil servo na mojom aute... spolupraca skoncila....
Napsal: 16 pro 2014, 22:01
amater píše:kazdopadne musi najskor zistit kde je problem, aby vedel co repasovat.... ja mam tiez odskusanu jednu firmu sice az na vychode SK ale absolutne OK.... mal som jedneho pana nedaleko, az kym mi nesku.vil servo na mojom aute... spolupraca skoncila....
někdy to není nejlepší řešení, je lepší pokračovat a dotáhnout spolupráci k vysoké kvalitě
Napsal: 17 pro 2014, 06:43
od ROMEK
Tak servo bolo KO. Urobil som rozborku zborku vnutri je čerpadlo jak nove pravdepodobne odišiel pretlakový ventil
