Záhada Superb 96Kw VYŘEŠENO !!
Olda 28
Příspěvek od Olda 28 »
Prosím o pomoc. Cca před měsícem začaly špatné starty.Čím déle stojí tím húře chytá, chytne chcípne a když chytí tak se hádá cca 15 vteřin.Žhaviče v pořádku,nový pal.filtr mann+termoventil bosch,nové gumičky na vstřiky,nová baterka S5,nové podávací čerpadlo. Ještě jsem tam dal na zkoušku zpětný ventil za filtr a potom před filtr. Po všem co jsem udělal pořád se to chová stejně.Vstřiky na vagu ok max (+ -) 0,5. Najeto poctivých 120tis.Už nevím co stím :(
Naposledy upravil(a) Olda 28 dne 22 úno 2015, 20:30, celkem upraveno 1 x.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
co tlaky vo valcoch? vačka neni zodraná?
Patrik89
Příspěvek od Patrik89 »
niekedy pri vymene gumiciek sa poskodia hned pri vkladani ked je tam ostrra hrana lebo ten start uplne sedi na to ked je fuc gumicka na vstrekovaci
Olda 28
Patrik89 píše:niekedy pri vymene gumiciek sa poskodia hned pri vkladani ked je tam ostrra hrana lebo ten start uplne sedi na to ked je fuc gumicka na vstrekovaci
Ale jak jsem psal začlo to samo od sebe bez nějakého zásahu.Až poté jsem začal se vším co jsem popsal. A gumky jsem neměnil poprvé tak mám nějakou zkušenost s montáží ;)
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
vymačkaná hlava od pd!!!
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
Olda 28
Pasat TDI PD 96 kw píše:vymačkaná hlava od pd!!!
není vymačkaná má to 120tis ne 300
Šíny
Příspěvek od Šíny »
El. lištu na vsřiky si zkousel alespon priohybat kontakty jestli se neco zmeni..?
Pasat TDI PD 96 kw
Olda 28 píše:
nerozumím proc by nemohla videl jsem i při mín kylometrech!!!
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Tandem
Tel:776005385 Nový Bor
tribit
Příspěvek od tribit »
Olda 28 píše:
Co vlastně způsobí vymačkání, nebo co to uryhlí? Nízké otáčky? Vysoké otáčky?
AMF; M47/T2
Olda 28
Šíny píše:El. lištu na vsřiky si zkousel alespon priohybat kontakty jestli se neco zmeni..?
kontakty jsem přihnul když jsem dával gumky
Olda 28
Olda 28 píše:
vymačkaná není ! koukal jsem na ní když jsem dával gumky ;)
Pasat TDI PD 96 kw
Olda 28 píše:
Olda 28 píše:
tak pak bych to vyděl na tandem!!!
Pasat TDI PD 96 kw
tribit píše:
Olda 28 píše: není vymačkaná má to 120tis ne 300
je to špatně vymyšlené při dolní uvrati se to pd jakoby má tendenci uhnout do strany a to časem vymačká hlavu a pak jde třeba nafta do oleje nebo obráceně potom samozřejmně padá nafta a td..
Olda 28
Vyřešono !!!
Zapomněl jsem napsat už to maká :) Bylo to tep.čidlo (wallbash) v závadách nebylo ale dávalo špatnou hodnotu do ř.j. o +50 (crazy)
