Fabia 1,4 MPI, těsnění hlavy
Kámoš má tohle auto a při asi 65 tkm (poctivých) se poprvé objevil olej v chladící kapalině. Nechal těsnění vyměnit a dobrý. Jenže po roce a asi 11 tkm zase olej ve vodě. Tentokrát jsem to dělal já. Bylo tam těsnění Elring a na pohled vypadalo OK. Přesahy vložek byly taky OK. Nechal jsem pro sichr líznout hlavu, nový těsnění zase Elring, nový fridex. A bylo to zase OK. Klid ale vydržel jen asi 14 měsíců a 12 tkm a zase se objevil oleje ve vodě. Motor se nikdy nepřehřál.
Tak nevím co stím a hlavně moc nechápu kudy se ten olej do vody vlastně dostane.
Např. u PSA 8V benzinových motorů, kde se to taky stává je jasná chyba v těsnění hlavy jak prochází olejový kanálek přívodu tlakovýho oleje na mazání hlavy, prostě ta guma v tý vložce přestane těsnit a hlavně po výměně těsnění se problém neopakuje. Nový těsnění je v kritickým místě jinak řešený.
Ale tady u těchto motorů je v těsnění hlavy v místě olejovýho kanálku měděnej kroužek a moc se mi nechce věřit, že přestane těsnit. A v ostatních místech má voda větší tlak než olejový prostory motoru. Navíc přece u favoritech a felicií se tento problém běžně nevyskytoval. Tam těsnění hlavy odešlo klasickým způsobem, že to foukalo do vody, nebo šla voda do válce, nebo do oleje.
Tak nevím co mám s tím teď udělat aby se to neopakovalo....
Mám tu udělanou hlavu z favorita, uvažuju že ji tam fláknu. ať se vyloučí porézní hlava.
- slovacek.milos
Kód motoru nevím, ještě stále je v provozu. Oleje je ve vodě zatím málo, ale čidlo v nádržce už hlásilo nízký stav i když kapaliny bylo dostatek, tak se na to přišlo. Výměník voda-olej to nemá. Hlava byla pěkná, nebyla v nejmenším vyžraná, hlavař ji líznul jen o 0,08mm. Ventily jsem měl samozřejmě venku, očistil, dal zase na svý místa a dostaly nový gufera. Motor jinak šlape perfektně.
A vybavuju si, že šrouby hlavy moc utažený nebyly, já je ale utáhl podle předpisu. Že by to způsobovaly šrouby který se natahujou? U feldy jsem je nikdy neměnil a tady jsou stejný....
- romanespana
mozna je to blbost, ale ja kdyz dotahuju hlavu, tak na prvni etape dotahnu na predepsanej tah ( at uz 20 nebo 40 to je fuk), ale hned ho zas o cca pul otacky povolim a zas dotahnu a vzdy mi momentak cvakne kousek dal nez predtim ( cca 20-30stupnu), a samozrejmne vyskrabnout dno diry pro srouby aby se neoprel o bordel.Jarda-k píše:Hlava se utahuje 20Nm a pak 2x 90° V dalším provozu se už šrouby hlavy nedotahují.
Tak to alespoň píšou v DP.
Čistota díry pro šroub je samozřejmost, nedělal jsem to prvně....
První etapu utáhnu normálně momenťákem a pak všechny šrouby ještě jednou přejdu stejným momentem a ty první většinou ještě o kousek jdou než klíč cvakne.
Ale v postupu utahování chyba nebude, dělám to vždy podle předpisu výrobce a nikdy nebyl problém. tady jsem navíc použil (snad) kvalitnější těsnění elring místo klasickýho temac (majitel chtěl mít jistotu) a zrovna se vyskytne problém. Kudy se ten olej tam ale může dostat? Že by přestal těsnit ten měděnej kroužek mazacího kanálku v tom těsnění?
- romanespana
ja bych ten krouzek jemne maznul hermetikem, a jen moz zas blbost, mas duveru ve svuj momentak? ja mam 3 ale po zmereni v nich byly rozdily brutalni
No je mu asi 10 let, ale je to TONA a mám ho od nova a chovám se k němu jako k vlastnímu a nenechávám ho našponovanej - vždy ho po práci povolím na min.
Takže v něj mám důvěru a navíc ostatní auta který jsem s ním dělal drží.
