TDI ARL
tunerpaja
TDI ARL
Příspěvek od tunerpaja »
Dobrý den,
Mám problém s mím golfem motor arl..
Nejede a má spotřebu kolem 8 až 9 litrů..
Turbo po repasi a ještě jednou kontrolované ok..
Vstřikovací jednotky testované a je to ok..
Noví snímač teploty paliva a tlaku v sacím potrubí..
Katalyzátor ok ted už OFF
Tandemové čerpadlo vyměněno za bosch..
Všechny filtry vyměněné za nové nakoupeno v bosch servisu..
Tlak ve válcích je od 29 do 30,5 baru
Na log vše ok jednotka bez chyb....
Na brzdě pouhích 90 kw o 20 méně něž by mělo být nikdo neví co stím čiper bezradný mechanici bez šajny napadá mě že odešla řídící jednotka motoru jeto možné??
Je nějaký zbusob jak pozanat vadnou řídící jednotku když se tváří žejí nic není a nechybí??
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
octavia.TDI
Příspěvek od octavia.TDI »
dej sem ten log
meril si to od tankovani do tankovani ?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Dival jsi se na vačku? Ja mam něco podobného.
tunerpaja
Natankováno po víko ujeto 105km dotankováno po víko 8.5L netěsnost paliva sem nikdě nenašel plazil semse pod tím pul dne a nic..
Log je na Ulozto Golf ARL block 1-3-8.csv
Golf ARL block 3-8-10.csv
Váha vzduchu je slabší ale aji z diodou nejde na brzdě přes 90kw
ta vačka mě taky napadla ale opticky nejde nic poznat jdeto nějak změřit??
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
tunerpaja
Děkuji za vaše názory a rady .. :-)
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
cin
Příspěvek od cin »
Nechci rypat ani nikoho urazet, ale osobne bych zkusil jiného ladice , který ma vic zkusenosti, a třeba lepsi vybaveni a disponuje brzdou Za sebe doporučuju http://www.tdifun.cz/
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
číslo jednotky a co máš za číslo snímače tlaku v sání
tunerpaja
:-D
Záhada vyřěšena špatné napětí na výstupu pro pd vstřikovače.
Řídící jednotka vyměněna a hned naměřeno 111 Kw.
GOLF MK4 4MOTION
ARL 110Kw 320Nm
