shima
Příspěvky: 355 Registrován: 18 led 2011, 15:17
Příspěvek
od shima » 25 pro 2014, 10:55
skoda ze nema napisane odkial je
teraz u nas frcia velmi veci od madarov a nie je to vobec ziadna vyhra ...
Jarda S.
Příspěvky: 4290 Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Příspěvek
od Jarda S. » 25 pro 2014, 11:44
a co si nechat nabrousit svojí ? to nebude stát moc
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Golfisko
Příspěvky: 1109 Registrován: 01 bře 2006, 18:36
Příspěvek
od Golfisko » 25 pro 2014, 12:13
Tohle jako moc solidni inzerat nevypada, jen te spise oznamuje o kolik te hodla pripadne obrat
G3 Variant 1,9
TD i ... only S764
marena tdi
Příspěvky: 3597 Registrován: 02 dub 2009, 09:39
Příspěvek
od marena tdi » 25 pro 2014, 12:50
Nic neovereneho bych si nekoupil . Pokud trochu pridas koupis si treba Dbilas.
standa123
Příspěvky: 2378 Registrován: 13 kvě 2014, 18:32
Příspěvek
od standa123 » 25 pro 2014, 14:10
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
milda100
Příspěvky: 296 Registrován: 23 zář 2012, 16:42
Příspěvek
od milda100 » 25 pro 2014, 14:31
Tak do toho bych nesel ani opilej..
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256
Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
standa123
Příspěvek
od standa123 » 25 pro 2014, 15:11
ezop
Příspěvky: 825 Registrován: 05 zář 2012, 20:00
Příspěvek
od ezop » 25 pro 2014, 15:29
tež jsem byl na vážkach ale nebrat.
Jarda S.
Příspěvek
od Jarda S. » 25 pro 2014, 15:36
marena tdi píše: Nic neovereneho bych si nekoupil . Pokud trochu pridas koupis si treba Dbilas.
pokud bys chtěl 260° a 9.9zdvih tak tu dělaji jenom novou za 270e
jestli by stačila 250° a 9.5 zdvih tak 170e
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
marena tdi
Příspěvek
od marena tdi » 25 pro 2014, 16:14
Jarda S. píše: marena tdi píše: Nic neovereneho bych si nekoupil . Pokud trochu pridas koupis si treba Dbilas.
a myslis ze 270 e je moc ?
Jarda S.
Příspěvek
od Jarda S. » 25 pro 2014, 16:17
když děláš větší úpravy tak se to ve výslednej částce ztratí
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
TDI tech
Příspěvky: 10233 Registrován: 16 říj 2007, 23:18
Příspěvek
od TDI tech » 25 pro 2014, 18:58
Podla obrazkov je to obycajna vyvarena a nanovo vybrusena vacka z Madarska. Na fotkach na nej nevidno aby tam nieco bolo upravene. Nechcem nikoho ohovarat ale asi sa jedna o rovnaku osobu ktora ojebala jedneho mojeho kamarata, ze vraj sa jedna o sportovu vacku a nebolo tomu tak. Bolo to presne tak ako som pisal, ze bola iba repasovana. No a on ju potreboval na motor A3 a dotycny mu predal na motor A4 a este mal tu drzost mu tvrdit ze mu to bude pasovat. Co bez uprav nieje mozne. Takze dopadol tak ze mu zostala v rukach obycajna zrepasovana vacka na octaviu a dotycny uz viac telefon nedvihol.
milda100
Příspěvek
od milda100 » 25 pro 2014, 19:17
Takze tam ten tel pro jistotu uz radeji neuvedl
aughostino
Příspěvky: 557 Registrován: 17 bře 2011, 17:23
Příspěvek
od aughostino » 26 pro 2014, 13:04
a este 60e za montaz
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
