				problem 1,6td
				Napsal: 04 led 2015, 19:29
				od mcjawaski
				Cau ma takovy problemek s cerpadlem vw 1,6td . Sice to mam na motoru 1,8td f... . Nema to spravny tlak nafty kdyz pumpuji balonkem tak motor jde krasne za plynem ale prestanu pumpovat a motor jde akorad na volnobech a kdyz sahnu na plyn tak motor umira .... kdyz jsem pumpicku odpojil tak nesel vubec. Dik za radu cim by to mohlo byt.
				Napsal: 04 led 2015, 19:30
				od Ladas
				CO je to za motor CO je to za stroj....
				Napsal: 04 led 2015, 20:11
				od ezop
				a jezdíš na naftu? Nebo olej. Bud maš zajebany filtr nebo saje nekde vzduch. A nebo pumpa v čerpadle v haji.
				Napsal: 04 led 2015, 23:38
				od mcjawaski
				Mam to na fordim motoru 1,8td . Nemate nekdo zkusenosti s externi podavackou?
				Napsal: 05 led 2015, 12:36
				od jurosdi
				Nemáš prehodené hadičky na pal.filtri??
				Napsal: 05 led 2015, 13:11
				od mcjawaski
				Nene ty mam spravne
				Napsal: 05 led 2015, 17:52
				od jericho-3
				Když je někdy horší nasávací čerpadélko v čerpadle pomůže snížit nasávací odpor a vyřadit origo naftový  filtr a nahradit jej obyčejným předřadným umělohmotným ../ale určeným pro naftu/. Čerpadlo poté normálně funguje..
				Napsal: 05 led 2015, 18:47
				nejprve dej naftu napřímo z pětky hadicí do čerpadla jak ti to pude pak napiš
				Napsal: 05 led 2015, 18:52
				nebo hadice může být k čerpadlu děravá přitom očima nic nepoznáš a přisává vzduch, povolený okalovák
řešit podávacím čerpadlem to je blbost,
				Napsal: 05 led 2015, 20:40
				od mcjawaski
				Mel jsem pumpu vyrazenou a danou novou 6ku hadici. Bylo to jeste horsi.
				Napsal: 05 led 2015, 20:52
				pkud pustíš naftu napřímo do čerpadla a je to oničem, lamelové čepadlo je v hajslu
				Napsal: 05 led 2015, 21:44
				od mcjawaski
				A mzu tam dat externi podavacku ?
				Napsal: 06 led 2015, 10:20
				mcjawaski píše:A mzu tam dat externi podavacku ?
jenže co to je externí podávačka origo mají tlak O.5 a benálové na 3 atm dlouho nevydržely,
				Napsal: 07 led 2015, 08:35
				od mcjawaski
				Ted to zacalo z niceho nic zase fungovat
				Napsal: 07 led 2015, 09:08
				mcjawaski píše:Ted to zacalo z niceho nic zase fungovat
nový palivový filtr a vif
