Kabely k žhavičkám
Hanny
Kabely k žhavičkám
Příspěvek od Hanny »
Mám dotaz dá se někde koupit kabeláž k žhavícím svíčkám O1 tdi.Viz obrázek.DíkyObrázek
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Rozpadla se? Mně taky. Nahradil jsem ji volnými kabely z Passata B5 - je to lepší, než tahle tvrdá lišta.
Jinak to koupit lze, ale pouze originál.
maiello
Příspěvek od maiello »
souhlas, nejlépe nahradit
R. LAGUNA II 2,0 DCi 110 KW 530 TIS KM
O1 SLX RV 8.96 Jedna z prvníchTDi :AGR, Vstřiky 502 FB + úprava ECU RudisTDic. 1,2bar, EGR off, kat ON,dlouhá 5 ka.
EX AR 147 JTD 85 kw
EX B5 Synro 1,9 TDi AFN combi
nebo závit vyřezat očka dráty
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
a ked sa kupi original ta lista ako sa to prehadzuje ? je to spojene nejakou spojkou ?
s jedním drátem si poradíš ne ?
mám origo lištu NEPOPRASKANOU kdyžtak SZ
vynecht
Kabely k žhavičkám
Příspěvek od vynecht »
slovacek.milos píše:s jedním drátem si poradíš ne ?
Jsou dva a na některejch autech i čtyři
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Pajda077
Re: Kabely k žhavičkám
Příspěvek od Pajda077 »
vynecht píše:
Prosim te co to znamená když jsou tam dva?já je mám spojené čokoládou někdo se v tom vrtal ...když je propojim mezi sebou obracene muze se neco stát? díky
toefuk
Příspěvek od toefuk »
nie, je to len + pol
Marek77
Orig. číslo ETKA je 028971766.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
ustříhnout a naletovat je ktomu kabelaž asi metr dlouhá dva kabely asi 2mm
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
aughostino
Příspěvek od aughostino »
pod baterkou v tom kanale je 2pin konektor, staci vypinovat a vymenit
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
