piliny v motoru 1.9 PD
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
Dnes jsem při výměně oleju na svém autě v motoru zkontroloval i vačku a všude kolem vačky,vstřiků apod jsem našel jako drobné kovové pyliny( takové ty tečky ) Nevíte kde se tam vzaly? Jedná se Octavii II,motor 1.9 Tdi typ BJB 77 kW,najeta 170 000 km,fitry vždy originál,olej Castrol Edge 5W40 505.01.Motor zatím šlape jak hodinky,žádné abnormální zvuky nemá,tak nevím.Vačka i zdvíhatka bez viditelného opotřebení či poškození,vstřiky drží pevně ,nijak se nevyklají,přikládám foto
Naposledy upravil(a) mjanulik dne 19 črc 2015, 22:42, celkem upraveno 3 x.
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Koukni na tu vacku pořádně......
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
meeiro
Příspěvek od meeiro »
vačka nebo hydra
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ta vačka je pěkně vyhřátá (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Jak dlouhé trasy jezdíš / po kolika km měníš olej??
Očividně si asi už přepálil včasnou výměnu a olej to neumazal, viz. ta barva vačky jak píše Jarda
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
mjanulik
sniper-- píše:Koukni na tu vacku pořádně......
vačku jsem i protáčel,ale rýhy,či nějaké výrazně opotřebení jsem nenašel,pouze na pravé strané u tandemu se začína objevovat zlatý materíál,ale i tak je všude hladká,bez zubů či zkosení apod.
I když asi něco už má za sebou.Můžou se tam ty pyliny dostat i od někud jinde? Vačku jsem nesundával.To už bych ji asi při sundání rovnou vyměnil se vším potřebným,hydra,uložení vačky,šrouby apod.vzhledem k najetým km.
mjanulik
Golfisko píše:Jak dlouhé trasy jezdíš / po kolika km měníš olej??
nevím jak předchozí majitel,nejsem první majitel,ale dávám vždy po 15000 km ( má ji již 4 rokem a i po koupi jsem hned dával nový olej ) podle záznámu ve škodovce,jezdila totiž do autor,servisu,byl vždy olej měněn po 15 000 km,ale zda ho měnili a kolik skutečně to už nezjistím
Golfisko
Tak on údaj 15t km je zavádějící, nikdy vozidlo neprovozuješ v ideálních podmínkách. Kratší trasy, více startů a rázem máš třebas jen 12t.
Zrovna u PDčka je ta kvalita oleje kurník důležitá kvůli umazání vačky
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Tohle je u PDček úplně normální, časem se vydře uložení a vačku to rozstřelí. Známej to řešil v Cadyně, prej je to tak od výroby špatně, další "německej vrak" už nechce do domu.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
prdlavka
Příspěvek od prdlavka »
Ucpavky na vahadlech jsou ok nebo jsou nahodou vypadly?
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Golfisko píše:Zrovna u PDčka je ta kvalita oleje kurník důležitá kvůli umazání vačky
Pravdu díš a 15tkm pokud se nejezdí jen dlouhý trasy je moc.
Člověk se pořád učí.
mjanulik
prdlavka píše:Ucpavky na vahadlech jsou ok nebo jsou nahodou vypadly?
měli by tam být,nikde jsem je vypadlé nenašel,jinak najedenu deně tak 50-70 kma,ale s několika starty,malého do školky a do práce
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Len na okraj debaty : Súhlasím s názorom , že olej sa má meniť aj podľa prevádzkových podmienok . To že auto bolo servisované v autorizovanom servise by som pokladal za priťažujúcu okolnosť . Viem o autorizáku , kde odsali sotva polovicu starého oleja pri výmene.
No, viděl jsem Tourana, kde ho majitel drtil dost dlouho a žádné kovové pilinky motor neměl pod víkem.
Napadla mě otázka, byla to opravdu ocel, nemůže to být hlíník, jestli se třeba nerozprclo kdysi turbo nějak se to skrz oddech nedostalo až pod víko??
origoš
Příspěvek od origoš »
Nojo, jenže on tam má pyliny. :-)
www.mosaznevyrobky.cz
