Stránka 1 z 3
Vacka SDI na TDi
Napsal: 02 úno 2015, 14:26
od JenicekGTD
Ahoj prosim ma někdo zkusenosti s hlavou popřípadě vackou SDI na TDI?
mam mTDI a chci trosku vykonu nahoru tzak jestli me to k necemu bude a popřípadě jestli je potřeba něco upravit
mam Trurbo z 2.5TDI,vstriky sprint 764,coooler MB Sprinter, 12mm hlava na cerpadle vejfuk 60mm ale furt me prijde ze mam malo vzduchu tak jestli to pomuze vacka nebo cela hlava.
Diky
Napsal: 02 úno 2015, 16:45
od ezop
možna špatně nastavene turbo Jinak vpravo nahoře je políčko hledat. Je tam toho mnoho. Jinak sdi vačka ma horší spodek a lepší vrch. kolik tlačíš že ti přijde že maš malo vzduchu?
Napsal: 02 úno 2015, 16:57
od kiklop32
Dovolím si citovat Brouka:
spatny spodek = spatny repas turba nebo spatne serizene a nebo moc velike . kdyz je vzduch dole a nafta je i spodek
Napsal: 02 úno 2015, 17:08
od JenicekGTD
Kluci jde me jen o to abych neco nezkurvil a jestli musim neco upravit tlacim kolik chci klidnw i 2b.
Napsal: 02 úno 2015, 17:17
od ezop
jake maš vstřikovací čerpadlo? 2bary je dost klidně i na 180hp i víc
Napsal: 02 úno 2015, 17:28
od JenicekGTD
Je to Mtdi nafta na max bezne jezdim 1.6b ale mam stelovani takze klidne 2b
Ale k veci jde tam ta vacka bez uprav?
Napsal: 02 úno 2015, 17:29
od JenicekGTD
Napsal: 02 úno 2015, 17:33
od Fantik
Samotná vačka bez úprav ne pokud by si dal celou hlavu tak jo ;)
Napsal: 02 úno 2015, 17:55
od JenicekGTD
No to jsem chtel slyset. Co je jinak nebo proc to nejde?
Napsal: 02 úno 2015, 17:57
od ezop
kup větší trysky a neřeš vačku. Budeš mile překvapen. Jo a to čerpadlo sis skladal sam? Nebo z čeho je to postavene?
Napsal: 02 úno 2015, 18:07
od JenicekGTD
Ano cerpadlo jsem si delal sam jeste na turbo z 81kw malej cooler a vstriky. Z 81 odbrzdeno 102kw a 380nM
Napsal: 02 úno 2015, 18:28
od ezop
No takže je to jasny chtělo by to pořádne čerpadlo. Vyměna axiální vačky ti moc nepomuže na pořadne mtdi čerpadlo. Výkon slábne ve vysokých otačkach že ano? Jo a vačka nepujde proto protože by se ti ventily potkavaly s pístem.
Napsal: 02 úno 2015, 19:33
od JenicekGTD
Diky za odhad mejch schopnosti :D a za vysvetleni vacky to jsem chtel slyset
Napsal: 02 úno 2015, 19:38
od JenicekGTD
Napsal: 02 úno 2015, 22:17
od Ladas
sací ventil TDI je o 0,30mm delší a výfukový o 0,5mm a to je důvod k potkávání? nebo kdo tu co psal?
