čistění sání
čistění sání
Ahojte ...hledal jsem ale nenašel jsem postup při demontáži sacího potrubí na Octavii AGR 66kw r.v 2000 ...co kde odšroubit abych nerozebral půl auta zbytečně...chtěl bych ho vyčistit...prosím o stručný návod kde co odšroubit a na co si dát pozor díky ...jak nejlépe vyčistit? propanbutan s hořákem, aceton C6000,hm? díky těsnění asi nové že? Ještě se chci zeptat jestli to má nějaký vliv na výkon motoru ...díky
Naposledy upravil(a) Pajda077 dne 15 úno 2015, 19:13, celkem upraveno 1 x.
- romanespana
typuju, ze tim mysli cisteni acetonem treba asi hajzlstetkou bez rozebirani a tim bordel s acetonem vleze do valce a pak po nastartovani hiroshima
Tak jsem v sobotu zaslepoval ten EGR to odvetravání .Kdyz jsem ho sundal tak byl samozrejme od oleje ale kouknul jsem do sacích parohu tak tam je tak 2-3 mm šlem obalený olejem(myslíte že v těch ohybech těch parohu tam toho muze byt více?) .když celé to sací vedení od intercoleru vycistim tak bude klid?
