DAEWOO MATIZ 1.0i problém s brzdami
Napsal: 17 dub 2015, 18:31
od greenca
Ahoj, z STK mne vyhodili ,protože jsem měl na provozní brzdě brzdový účinek větší než 30 procent na zadní nápravě. Parkovací brzda o.k.
Brzdy jsem rozdělal , váleček pěkně chodí a neteče vše suché samostavy také v pohodě. Nalil jsem novou kapalinu , vše složil a odvzdušnil, ale bez efektu. I při naplno sešlápnutém pedálu se kolo úplně nezablokuje, ale pouze přibržďuje.
Nemáte někdo podobnou zkušenost co by to mohlo být. Hlavní brzdový válec je o.k.
Předem díky za každou radu.
Napsal: 17 dub 2015, 19:43
od romanespana
ma to zatezak na zadku? jestli ne tak proste komplet zadek novej a je pokoj, stoji to par supu a bude to makat, tohodle prcani jsem si driv uzil dost a je to k hovnu, proste pakny unaveny a hotovson
Napsal: 18 dub 2015, 18:26
od greenca
romanespana píše:ma to zatezak na zadku? jestli ne tak proste komplet zadek novej a je pokoj, stoji to par supu a bude to makat, tohodle prcani jsem si driv uzil dost a je to k hovnu, proste pakny unaveny a hotovson
zátěžák to nemá, pakny zánovní, samostavy, válečky i bubny v pohodě.Problém je v hydraulice,a sice že není na zadním pravém kole dostatečný tlak.Typoval bych to spíše na rozdělovací kostku,ale je to jenom typ.
Napsal: 20 dub 2015, 15:21
od Velous
Projeď se s autem a při sešláplém plynu při jízdě auto přibržďuj až to bude trochu smrdět.Brzdy si sednou.Měl jsem to taky tak,také mně vyhodili z STK.Toto dělá kdyz se málo brzdí a sem tam se na to pořádně nešlápne,utvoří se tam prach a pakto blbne,obyčejně to dělá když z Matesem jezdí ženská. :-) Jo a po této procedůře jsem jel na STK a brzdy byly v 5% :-D
Napsal: 20 dub 2015, 16:52
od jericho-3
Jo, i když to zní divně v dnešní době plné humanity ...,ale pořádný čoud brzdy občas potřebují. To co se málo používá, většinou ztrácí účinnost..
Napsal: 24 dub 2015, 03:30
od greenca
Velous píše:Projeď se s autem a při sešláplém plynu při jízdě auto přibržďuj až to bude trochu smrdět.Brzdy si sednou.Měl jsem to taky tak,také mně vyhodili z STK.Toto dělá kdyz se málo brzdí a sem tam se na to pořádně nešlápne,utvoří se tam prach a pakto blbne,obyčejně to dělá když z Matesem jezdí ženská. :-) Jo a po této procedůře jsem jel na STK a brzdy byly v 5% :-D
díky za typ
Napsal: 25 dub 2015, 19:31
od greenca
Vyměnil jsem kapalinu a jel na stk rozdíl 25 procent,takže to prošlo.
Dál to řešit nebudu.
