Přišel k autu a nenastartoval
Vesnican
Příspěvek od Vesnican »
Motor se točí jak vzteklej, ale nechytí, jako kdyby tam nebyla nafta. Je tam asi 1/4 nádrže. Paměť závad prázdná, palivový filtr nový před 3 tis. km. Stojim teda do mírného kopečka, ale dojezd píše ještě 300km. Při prvním nastartování na vtěřinku chytil, ale hned zase chcípnul, ani jsem nestihnul pustit klíček. Neví někdo po čem jít?
Dovoz aut ze zahraničí.
traktor nebo hovnocuc?
Vesnican
Auto v podpisu, sry
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a diag? A kouří to? Na sprej to jede?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
trhac
Re: Přišel k autu a nenastartoval
Příspěvek od trhac »
Vesnican píše:Motor se točí jak vzteklej, ale nechytí, jako kdyby tam nebyla nafta. Je tam asi 1/4 nádrže. Paměť závad prázdná, palivový filtr nový před 3 tis. km. Stojim teda do mírného kopečka, ale dojezd píše ještě 300km. Při prvním nastartování na vtěřinku chytil, ale hned zase chcípnul, ani jsem nestihnul pustit klíček. Neví někdo po čem jít?
Asi ti padá nafta.Zkus víckrát po sobě zapnout a vypnout klíček ať si natankuješ.Nebo si zali filtr
blonn
Příspěvek od blonn »
A nemuzes mit seklou klapku?
GIV 1,9TDI 74kw AXR/var, EGR OFF, MAF OFF 110KW 150PS 330NM, JEDN.+HDS
Vesnican
Nekouri, sprej jsem nezkousel, klickem jsem tocil asi 5x zkusim tam nalejt vic nafty a vemu za tu klapku, ale kdyby zo byla klapka, tak by to poprvy nechytlo, spis me to prkjde jako ta nafta...
blonn
Tak chytnul na vterinku nebo bezel?
Vesnican
Asi tak ze startujes, chyti a nez pustis klicek, tak uz nebezi ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
padená nafta?
Dr.Spiegel
Příspěvek od Dr.Spiegel »
Startuj s plynem na podlaze, ono se to roztočí a odvzdušní.
Berlingo 1.9D DJZ Bosch
Vesnican
Tak jsem tam dneska ráno byl, nalil jsem tam dalších asi 10 litrů nafty, klíčkem jsem točil, jak vzteklej, ale pak to stejně nechytlo. Zkousel jsem startovat i s plynem a nic... Jinak diag. čistá, psal jsem to v prvním postu.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Vyndej žhaváky a zastartuj. Hned uvidíš, jestli tam jde nafta, nebo ne...
Oct asv 2000, DieselPower
Miki2t
Příspěvek od Miki2t »
Startovaci davka se stejne s plynem nemeni.
Co ta zdechaci klapka ? nezustala zavrena ?
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Tak se cvičně diagnostikou podívej v motorovce na teplotu a otáčky startéru. To že diagnostika nic nehlásí rozhodně neznamená, že tam není/nemůže být problém. Už jsem potkal řadu jednotek s povypínanými DTC...
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
