				klepnání při zhasnutí motoru
				Napsal: 16 kvě 2015, 06:06
				od Al Koholik
				Zdravím,
v poslední době se mi při vypnutí motoru mého VW BORA 1.9 PD 96kW ozývá dost hlučné klepání nebo spíš se motor celý otřese.
Auto má najeto cca 250tis km, dvouhmota byla měněná při 130tis.
Zajímavé je, že když při chcípnutí motoru vyšlápnu spojku, zatřesní skoro zmizí.
Předem díky všem za radu.
				Napsal: 16 kvě 2015, 06:29
				setrvák kO
				Napsal: 16 kvě 2015, 09:12
				od Biimbo
				nebo převodovka. Klepou snad všechny 6Q při doběhu i s novou dvohmotou. Klapka ti funguje normálně?
				Napsal: 16 kvě 2015, 09:34
				od Al Koholik
				Biimbo píše:nebo převodovka. Klepou snad všechny 6Q při doběhu i s novou dvohmotou. Klapka ti funguje normálně?
Předem moc díky, za radu.
V autech se vyznám jen málo, takže nevím, jak poznat, jestli funguje nebo nefunguje klapka. Co se převodovky týče, řazení chodí krásně hladce, jako u novýho auta.
				Napsal: 16 kvě 2015, 10:19
				od Biimbo
				zdechni to tím že zatlačíš chcípací klapku ručně. Jestli to zamlátí míň tak ti někde mizí nebo chybí podtlak.
				Napsal: 21 kvě 2015, 07:48
				od benkodom
				Dělá to dvojhmota, taky mě to čeká i se spojkovou sadou. Necítíš vibrace v pedálu při sešlápnutí spojky? Jestli ano, jestli to tak trošičku kope a taky jestli se ti ozývá z místa od pravého kola takové klepání, které mizí, když sešlápneš spojku = dvojhmota.
				Napsal: 21 kvě 2015, 08:19
				moje drahá polovička by dvouhmotu mít nemohla chodí na podpatcích a když ji zapnu palubák tak je tam 14 a O, 14 a O a tak pořád jezdí přišlápne a ubere odpočine si
 další auto jedině  s tempomatem
				Napsal: 21 kvě 2015, 08:26
				od Pája 19
				Alkoholiku mrkni na tohle, pak už tu klapku najdeš. Je potřeba sundat gumový koleno a pak je na ní vidět.
http://imgbox.com/abjZgETn
Miloši uříznout podpatky vyjde levnějc, tak až půjde tvoje polovička spát, skoč do sklepa pro pilku...
				Napsal: 21 kvě 2015, 17:30
				od Biimbo
				na ověření funkce podtlakový klapky nepotřebuješ sundavat hadici.
				Napsal: 21 kvě 2015, 17:48
				od gambac
				Jak píše benkodom,s největší pravděpodobností dvouhmota.Těch 120tis najeto na ni by odpovídalo.Sešlápni spojku a vypni motor,mělo by se to zlepšit,ale není to pravidlem.
				Napsal: 22 kvě 2015, 21:59
				od Al Koholik
				benkodom píše:Dělá to dvojhmota, taky mě to čeká i se spojkovou sadou. Necítíš vibrace v pedálu při sešlápnutí spojky? Jestli ano, jestli to tak trošičku kope a taky jestli se ti ozývá z místa od pravého kola takové klepání, které mizí, když sešlápneš spojku = dvojhmota.
Přesný popis toho co se tam děje.
No nedá se nic dělat, budu muset na výměnu.
Každopádně díky moc všem co se ozvali. Moc jste mi pomohli
