Dodge Journey 2.0 CRD 103 kW problém s motorom
freebox
Příspěvek od freebox »
Zdravím , na rovinu píšem že hľadám radu , a nejako sa neviem dopátrať ako dalej , ale k popisu problému :
Mam Dodge Journey 2.0 CRD 103kW (motor 2.0 TDi VW 103 kw , pumpa díza ,s prevodovkou 6st Automat montovaný aj do VW Tiguan )
Problém je že zle štartuje (dlho), keď chytí tak do zohriatia podymuje bielym oparom , a smrdí ako stará avia , okrem toho je stále vysoká spotreba mesto okolo 11 L a kombinovaná pod 8.8 neklesne .
Ja som ho dostal s 215 000 km (trochu za horizontom , ale inak výborné auto ) od vtedy: vymené vstreky , nové rozvody , komplet náplne (aj prevodovka) kladky , pumpa skrátka všetko čo sa už dalo okrem Turba a pod... , a problém stále pretváva .
RJ nehlási žadnu chybu , pls poradte. Ďakujem
sundat hlavu
stav vačky/vaček ? co je to za typ motoru ?
turbo
freebox
Takze bola to hlava , a kedze nova stoji cez 700€ , tak som kupil oktaviu s rovnakym motorom a vymenil za motor s najazdom necelych 100 000. Vymena aj s materialom 1100€ , potom asi po 1000 km odislo turbo , vymena za 650€. A teraz mi prestala radit prevodovka 2.4.6 rychlostny stupen (obcas) . Som z toho auta uz tak frustrovany ze minule som ho chcel rozbyt čakanom ....
Vie niekto poradit s 6 rychlostnym automatom od vw rovnaky ako ma Tiguan okolo roku vyroby 2008 ? ECU prevodovky nehlasi ziadnu chybu a prevodovka nevie zaradit rychlost a radi iba medzi 1.3.5. Som uz na nervy z toho auta , asi ho vymenim za nejakeho benzinoveho japonca aby bol pokoj ...
Zpět na „Americké vozy“
