Cvrlikání někde od alternátoru
Napsal: 11 čer 2015, 20:39
od Andreewee
Cau chlapi, potrebuju poradit. Nekde od alternatoru se mi ozyva takovy jakoby cvrlikani. Stupnuje se to tim, kdyz zapnu neco, co zvedne odber proudu. Takze treba kdyz oteviram okynka, zapnu svetla, ale nejvic se to ozyva, kdyz zapnu klimatizaci. Co to muze byt? Volnobezka, napinak a i remen jsou v poradku. Diky za radu
Napsal: 12 čer 2015, 09:16
od roman1648
ložisko řemenice klimakomprdoru,spojka, ložiska altíku
Napsal: 13 čer 2015, 23:15
od Andreewee
Děkuju, spojka je nedávno měněná, tou to snad nebude. Dají se ty ložiska klimakompresoru a alternátoru vyměnit nebo se musí koupit celé nové kusy?
Napsal: 14 čer 2015, 07:01
od Ladas
dá se vyměnit obojí jak v alt. tak v klimě
Napsal: 14 čer 2015, 14:20
od martinsidlo
Volnoběžka altíku. Nemá to i tlumič kmitů na napínáku? Není-li vůle na horním šroubu tlumiče. Za chodu se dotknout toho tlumiče.
Napsal: 14 čer 2015, 15:29
jestli je to kovový pravidelný cvrček je to baterkou
vyměn baterku a je po problému, baterka může bát klidně nová a dělá to
Napsal: 14 čer 2015, 18:56
od Andreewee
Volnoběžka je v pořádku, funguje jak má. Napínák jsem nedávno měnil, je to ten bez toho tlumiče. Baterku jsem měnil před zimou a dělalo to i předtim, takže tím to nebude.
Není někde postup, jak vyměnit ty ložiska? Nebo to musím někomu dát na repas?
